Montage roue pathfinder sur terrano
- luman64
J'ai la possibilité d'acheter des jantes de Pathfinder pour avoir des pneus en 265/65/17 l'objectif étant d'avoir plus de portance dans le sable et dunes au Maroc.
1ere questions pensez vous que cela passe sur un terrano rehaussé de 3cm a l'avant.
A mon grand étonnement devant les jantes je vois 7x17 sur le path en 265 et sur les miennes avec des pneus en 235/65/17 idem 7x17..!!!!!!!!.
j'ai trouvé dans plusieurs site des tableaux de correspondance pneu jante.
Les tableau indique même que du 7 pouces c'est maxi 225 alors que Nissan a mis du 235 d'origine sur le mien !!!
Je ne comprend rien!!!!
Qui a du recul sur ce genre de situation est il possible en théorie de monter des 265 sur mes jantes d'origine.
Merci de votre aide
ludo du 64
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- HiluxMA
re: Montage roue pathfinder sur terrano
Je pense qu'on a pas compris ta question!
En tout cas pour faire avancer le schmilblick... j'ai du BF Goodrich AT 265/70R17 sur des jantes alu 17x7 de Pathfinder...
Tu les as a quel prix les jantes 17x7 de Path? Alu ou acier?
A+,
Boub.
- vincent sch
Oui,pas facile de répondre à la question.
Tout ce qu'on sait, c'est que le diamètre maxi des roues est de 78cm. Et cela ne change rien d'avoir ou pas de rehausse.
Par contre, le déport de la jante aura un gros impacte sur le fait que cette roue frottera ou non coté bavette avant. C'est la qu'est le point limitant le diamètre des roues. Plus les jantes auront un déport important et moins tu pourras monter des roues de gros diamètre parce que cela va amener le pneu très rapidement à frotter contre la zone où se trouve la bavette et plus précisément la tôle de la caisse recouverte par le plastique du passage de roue.
A moins de toucher à l'angle de pivot ou de changer la fixation de la caisse sur le chassis, point de solution
- luman64
Je ne suis peut être pas clair.
sur mon t2 jante alu 17 pouces a l’intérieure est inscrit 17x7.
Mon objectifs et de monter des pneus plus large et plus haut que ce que je possède en l'occurrence des 235/65/17
Ma première recherche mettre des pneus plus large sur mes jantes je cherche et trouve des docs qui disent en 7 pouces maxi 225 de large
Ma deuxième recherche trouver des jantes acceptant des pneus en 265 je tombe sur des jantes de pathfinder mais sur les jantes y est inscrit 17x7 alors qu'elles sont montées en 265/65/17 !!!!!!!
Donc j'y comprend rien.
Merci pour votre éclairage.
ludo
- vincent sch
Le je ne vois que Eric dans la section pneumatique qui pourrait répondre. Je suggère de déplacer le topic labas. Peut être que tu auras plus de réponses.
- pat95
ton adaptation faut oublier et en plus c est trop gros comme monte
- eric def 90 300 dti
dans le 4x4 le 7x17 on va y monter de 235 à 265
- Jo49
Voilà, tout est dit... ce n'est pas compatiblepat95 a écrit :gros gros souci je vois pas commentle pathfinder R51 est en 6 TROUS 114,3 d entraxe et alesage diam 66 et le terrano 2 r20 est a l entraxe 6 trous 139,7 alésage 110; donc ca ne se monte pas.
XJ 4L gros pneus... vendu
- luman64
quelle monte maxi vous pensez que je peux mettre sur mon terrano pour garder l'objectif de mieux porter sur du sable avec de la charge, si des pneus de 265/65/17 sont trop important sachant que vincent après plusieurs test indique un diamètre maxi de 78 cm sur le T2.
Merci par avance
ludo du 64
- pat95
