ouverture du capot pas possible... y a un "truc" ???
Image hello :)
  1. je manipule la manette intérieure, je sens qu'il y a un truc qui se passe à l'autre bout du câble mais le capot ne se lève pas !
  2. j'arrive à passer mes doigts pour lever l'espèce de pédale mais ça change rien !
  3. j'appuie sur le capot pour le refermer et je recommence toute la procédure mais ça s'ouvre pas... :~:
merci si vous connaissez un "truc"
Kurios
re: ouverture du capot pas possible... y a un "truc" ???
Message par Kurios »
Masse dynamométrique. :D
tampis
Message par tampis »
sur mon range il fallait que je repousse la tirette apres l'avoir ......... tirer :D ( rien de sexuel bande de tordu ) :diable:
c'etait la seule solution pour ouvrir le capot , mais là je crois que ton problème et différent :hein:
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait... Comment veux-tu savoir si tu n'essaies jamais ?
Ca y est ca commence......... :cry:
juju60130
Message par juju60130 »
Cable déréglé, ressorts de capot grippé?
tampis
pat 25 a écrit :Ca y est ca commence......... :cry:
meuhhhhhhhhhh non , c'est un test ........ c'est taquin un land :D
Skritch
Message par Skritch »
tu prends un bout de fer plat rigide
et a taton tu cherche a faire déclipser
le bout de métal qui tient ton capot fermé
c est la soluce qui nous avait sauver lors d un RB
en espagne au milieu de nulle part
sinon voir la soluce à kurios :D
Skritch
le 4x4 c 'est l'école de ...........la lenteur sauf dans certains cas...............
Jo49
Message par Jo49 »
Ouvre boîte? :hein:
de rien! :elan:
XJ 4L gros pneus... vendu
Trophyman
Localisation : Rhône/Alpes ...et maintenant Sud Bretagne. Breizh Atao
Message par Trophyman »
Câble déréglé ...faut juste taper un bon coup sur le capot à hauteur du système de fermeture mais en retenant le capot pour ne pas le refermer.....
Autre chose Christian, tu ouvre trop souvent ton capot, c'est pour cela. Moi sur le 110 je ne l'ouvre qu'une à deux fois par mois et c'est suffisant. ;)
"Second de Personne"
mon soucis c'est, je crois, un manque d'huile suite à des lavages sous pression :(
