electrovanne d'admission
Modérateur : této
- Anne so et Olive
Vous vous souvenez qu'apres la sortie sur Fublaine, j'avais une fuite d'huile.
Cette fuite a disparu comme elle est venu.
Cependant, j'ai mené le Frontera chez opel (faut que ca serve la garantie) car un voyant de défaut restait eclairé.
Opel a changé une electrovanne d'admission.
Qu'est ce que c'est que ce truc ?
a plus
Olive
Pneus Fedima Extreme pour la boue
Freedom 4x4 Aventure
Membre du club HIPPO ET TATA YE !!
- Paquito
re: electrovanne d'admission
en bref, c'est le robinet qu tu fermes quand tu coupes le contact.
- Anne so et Olive
a plus
Olivier
- Paquito
ton voyant qui restait allumé, c'etait quoi?
- Anne so et Olive
Je coupe, il s'arrete
Je demarre, il demarre...
Je peux pas t'en dire plus. Après c'est opel qui est intervenu.
a plus
Olive
- domdom
- Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
et c'est là que ça se compliqueAnne so et Olive a écrit : Après c'est opel qui est intervenu.
a plus
Olive
a+
domdom
- Thierry
les seules électrovanne que je connaisse sur l'admission, c'est
celle de la régulation de pression de turbo
après il y a celle de recyclage des gaz d'échappement
... enfin il y en a une qui gère par la fermeture/ ouverture le volume d'air qui passe dans la tubulure d'admission, permettant entre autre une linéarité du couple sur toute la plage de régime
je pense que les 3 électrovannes sont situées à côtés du filtre à air, diagnostique facile en les inversant 2 par 2 '(prises électriques et tuyaux pneumatiques)
à vérifier laquelle est toute neuve
- Anne so et Olive
Effectivemement, je n'avais plus de puissance mais sur le frontera des qu'il detecte un pb, le moteur se met en mode "preservation" et donc tu es bloqué à 2500tr/min.
Merci pour les infos
Olive
