jl
Modérateur : zounours63
J L
Date d’inscription : mai 2014
jl
Message par J L »
bonjour a tous
je viens de m inscrire sur ce forum car j ai un gros souci avec mon pajero DID 3.2
lorsque je roule normalement pas de problème mais des que j ai besoin de puissance par exemple en tractant un van et seulement au bout de quelque kilomètres le moteur se coupe
je m arrête et la si je remet en route le moteur monte a fond dans les tours fume noir et ce coupe cela 2ou 3 fois puis redémarre normalement je refais quelque KM et ça recommence
es ce qu on peut me dire si c est la pompe a injection, le pot catalytique , la vanne EGR, ou autre chose
merci d avance
jl
idefix
re: jl
Message par idefix »
Salut,
Est ce que lorsque tu as la perte de puissance ton voyant orange "défault moteur" s'allume ?
Quel est le kilométrage de ton 3.2l Did.
Dans un premier temps je regarderais ce qui coûte le moins cher c'est à dire filtre GO et filtre à air puis vanne EGR
4x4treux, SUV'iste, motard et Quadeur - actuellement en JKU Rubicon 2.8l CRD
zounours63
re: jl
Message par zounours63 »
pas mieux :(
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
paj'heros 30
re: jl
Message par paj'heros 30 »
salut
virer la vanne EGR si elle est encore en place :(
lolo
2.8l TDI GLS COURT 98-INT CUIR-ABS-CLIM-CB-285/75/16
KING SPRING+5-OME +5-BARRES DE TORSIONS +1-BODY LIFT +5-PROTECTION TOTALE
EGR OUT-FILTRE GREEN-MODIF GALIUM-SNORKEL-LIGNE INOX
PAJERO PER SEMPRE
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
re: jl
Message par nissanterrano »
sur le 3.2 tu peux virer la vanne egr aussi facilement que sur 2.8 :hein:
zounours63
re: jl
quasiment, au moins la 1ere gen des pajero 3 ;)
J L
re: jl
Message par J L »
mon did a 300000 km et tous les voyants s allument comme si j avais mis le contact
les filtres go et air ont environ 2000 km
idefix a écrit :Salut,
paj'heros 30
re: jl
nissanterrano a écrit :sur le 3.2 tu peux virer la vanne egr aussi facilement que sur 2.8 :hein:
au moins jusqu'en 2006 apres ..............
lolo
PAJERO PER SEMPRE
jnf80
re: jl
Message par jnf80 »
J'ai eu des problèmes un peu comme ca sur mon L200, tout va bien depuis que j'ai baissé la pression du turbo ;)
J L
re: jl
Message par J L »
bonjour a tous
comme vous me l avez dit j ai virer la vanne EGR
j ai eu le mm problème
hier j ai vider le pot catalytique et atteler une remorque charger a 1 tonne
et la gros problème au bout de 15 km il c est arrêter comme dab quand j ai voulu le remetre en route il est monter a presque 5000tr puis c est arrêter 2 fois a la troisième mise en route il a demarer
normalement quand j ai accéléré il c'est mit a fumer bleu (clair) le compte tour n a pas dépasser 1700tr et le voyant moteur orange cest allumer je suis rentre chez moi a 20kmh j ai eu aussi plusieurs
explosions dans le pot d échappement comme 1 moteur essence engorger avec trop d avance
aujourd’hui sans remorque il marche très bien .j ai pas voulu recommencer avec la remorque trop galère pour rentrer
y a t il quelqu’un qui connais l origine de cette panne a la con
merci d avance
jl
