Consommation d'huile et Fumée bleuté au démarrage
Laminak
Date d’inscription : mai 2010
Message par Laminak »
Salut à tous * :cool:
Bon ça fait quelques temps que je consomme de l'huile et quand je démarre le jimny le matin, j'ai de la fumée blanc bleuté à l'échappement puis ça retourne à la normale. Ou quand dans les bouchons je redémarre, j'ai la même chose.
Je soupçonne les guides de queues de soupapes.
J'aimerai savoir si quelqu'un à déjà fait ça, si c'est facile à faire et surtout si je peux le faire sans déculasser. Le RTA me donne la procédure complète pour démonter, vérifier, roder, ... * :no: *
Merci d'avance :)
Ma Biquette
Jimny Cab de 2001
1.3 SOHC - Snorkel - Pneus INSA TURBO 205/70 R15
alexsam
re: Consommation d'huile et Fumée bleuté au démarrage
Message par alexsam »
en general, les joints de queue de soupapes font fumer legerement bleu lors des decelerations seulement.
dans ton cas, c'est plus un soucis de segmentation (si fort kilometrage) voire de joint de culasse....
ou tout betement un niveau d'huile trop haut qui refoulerait dans l'admission...
tu consomme de l'huile ?
de l'eau de refroidissement ?
Laminak
Que de l'huile...
Normalement le moteur à 67000kms :(
Ce que je ne comprends pas c'est le matin, quand je démarre, j'ai une fumette blanche bleuté elle est vaporeuse :no:
En plus, le moteur a l'air de bien tourner et je n'ai pas de trou ou de manque de puissance :no:
Ma Biquette
Jimny Cab de 2001
alexsam
conso d'huile, en general, c'est par le bas moteur....
tu peux demonter tes bougies pour voir si tu en as une de plus noire que les autres.
si pas segmentation, ca peut etre une amorce de serrage suite a mauvaise lubrification (pente trop importante et desamorcage de la pompe a huile en TT, sur-regime, non respect du temps de chauffe, surchauffe etc...)
a surveiller si ca rentre dans l'ordre au bout de 1000 km environs...
Stefano2b
Message par Stefano2b »
Si c'est "vaporeux" le matin, on pencherait plus sur de la condensation dans pot..............Normal.
Des Spis HS te donnerait de la fumée en décélération, effectivement.
A l'accélératoin, j'ai un doute....à confirmer.
Etat bougie ?
Filtre à air ?
Laminak
Ca ne rentrera pas dans l'ordre... :(
Est qu'une surpression dans le cache culbuteur peut provoquer cette conso ?
Ma Biquette
Jimny Cab de 2001
