Pont voie large samurai TD
Modérateur : romainletu
- Landiste63
- Date d’inscription : mai 2013
merci de vos réponse rapide car faut que je donne réponse ce soir
merci
joy015
re: Pont voie large samurai TD
Si tu sais pas quoi faites des ponts de samurai td , fais moi signeLandiste63 a écrit :salut à tous dans ma quêtes de pont voie large pour monter sur mon s413 j'ai trouver une paire de samurai td voie large a prix dérisoire, est possible de monter dessus mes dif de voie étroite avec des demi arbre renforcer ou même les demi d'origine du diesel?
merci
Je pense que tu peu les monter sans soucis à moins que le nombre de cannelure des arbres soient différents
Par contre si ton s413 est un voie étroite tu va à voire un peu de soudure à faire
- millepate
OUI !!!! Regarde sur mon post ! je l'est fait sur les miens !!!Landiste63 a écrit :salut à tous dans ma quêtes de pont voie large pour monter sur mon s413 j'ai trouver une paire de samurai td voie large a prix dérisoire, est possible de monter dessus mes dif de voie étroite avec des demi arbre renforcer ou même les demi d'origine du diesel?
merci
viewtopic.php?t=114286-Début-des-hostil ... ate/page31
- Bebop
- Landiste63
bon question, est ce que je peux monter mes diffs de santana s413 voie étroite sur des pont voies larges de samurai 1l9TD en gardant les demis arbres du diesel le temps d'acheter des renforcer
merci
- loulou76490
merci
par contre ,pas besoin d'arbres renforcé a l'arriere ,cela ne sert a rien
sj 416 BVA !!!!!!!
- loulou76490
joy015 a écrit :
Par contre si ton s413 est un voie étroite tu va à voire un peu de soudure à faire![]()
sj 416 BVA !!!!!!!
joy015
Si je me trompe pas entre les pont étroits et larges les supports de lames ne sont pas au même endroits , donc des petites pièces à déplacerloulou76490 a écrit :explication Loic
- loulou76490
ah oui tu as raison ,j'avais pas percuté le truc ,je pensais qu'il voulait juste mettre des couples coniques de sj 413 dans des ponts de sam ,mais apparament il a bien un sj 413 donc là effectivement ,il faut dessouder les supports de lames qui sont sur les ponts et les ressouder 7cm plus serrerjoy015 a écrit :Si je me trompe pas entre les pont étroits et larges les supports de lames ne sont pas au même endroits , donc des petites pièces à déplacer![]()
sj 416 BVA !!!!!!!
joy015
