qui a des astuces pour demonter le filtre a huile ?
Terranova13
Date d’inscription : septembre 2013
Message par Terranova13 »
bonsoir a tous
je vais bientot refaire ma vidange moteur .j aurai voulu savoir les astuce de chacun
pour eviter de maitre de l huile partout sur le pont avec ce p... de filtre a huile .
nissan terrano de 2001
Piero83
re: qui a des astuces pour demonter le filtre a huile ?
Message par Piero83 »
Terranova13 a écrit :bonsoir a tous
soucis récurent :D :D
peut être en crevant le filtre avant pour le vidanger !
... :sors:
Nissan PATROL GR TD 2.8 - Body 50 - Kit +50 OME - AVM - 35x12.5x15 MUD stt Cooper
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
kukuss62
Message par kukuss62 »
J'ai fait ma vidange cette semaine. L'huile coule alors que le filtre est pas fini de devisser alors foutu pour foutu j'enleve par le haut, je lave après!!!
Terrano 2,7 td 1991
pneus insa turbo super track 31/10,5/15, body lift 5 cms fait maison, ressorts arrieres +5 ironman, amortisseurs +5 amada xtreme adventure, triangles superieurs modifiés
alfisti19
Message par alfisti19 »
une vieille bouteille d'eau decoupée , tu enleves le fond en taillant à 45° et tu gardes la partie avec le goulot.
La taille à 45° c'est pour avoir une ouverture plus grande pour faire entonoir . 2 petits trous de chaque coté avec un bout de fil de fer pour attacher le tout sous le filtre, le goulot vers le bas vers la bassine à recuperer l'huile.
Comme ça quand tu devisses le filtre, l'huile tombe dans l'entonoir et coule vers la bassine sans en mettre partout.
tu peux même mettre un bout de tuyau d'arrosage ou autre sur le goulot pour rallonger si necessaire.
Je le fait sur un Patrol GR, là aussi le filtre est horizontal juste au dessus du pont avant :(
jeandu64
une petite idée
Message par jeandu64 »
Salut tout le monde.
Une petite idée: il faudrait, une fois que la vidange est faite, remettre le bouchon de vidange (pas la peine de le serrer), fermer le remplissage d'huile et refaire tourner le moteur pour capter l'huile qui reste dans le filtre à huile et la faire descendre dans le carter. Mais il ne faut pas le faire tourner trop longtemps et pas en accelérant pour ne pas abimer le moteur, et certain diront peut-être que c'est risqué, mais on peut le faire j'usqu'a alumage du voyant de pression d'huile et pas plus. Ca n'a jamais vidé complétement le filtre, mais au moins, il de déborde pas quand on le sort de sont emplacement... ;)
Voili.
Chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
Carbu
Message par Carbu »
Si ça marche sur un def, soit doit bien fonctionner aussi sur une japoniaiserie !! ;)
Je débloque le filtre avec la clef à sangle qui passe ric-rac...
Une fois débloqué j'enfile un sachet en plastique autour du filtre et continue à dévisser à la main à travers le sachet.
Evidemment l'huile coule bien avant d'avoir complètement dévissé le filtre mais coule dans le sachet !
RR (ab)user... ;-)
kukuss62
Carbu a écrit :Si ça marche sur un def, soit doit bien fonctionner aussi sur une japoniaiserie !! ;)
Pas con j'essaierai la prochaine fois
Terrano 2,7 td 1991
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous,
Par le dessus???? :ouin: :ouin: :ouin:
NON par le côté!!! :D :D :D
Manu
Santana33
Date d’inscription : mai 2007
Message par Santana33 »
Salut manu,
Toi c'est une usine à gaz ton terrano :D , quand on voit la première photo!!!
Bien le bonjour ;)
Grand vitara V6 2.5 de 2001
didi
Message par didi »
alfisti19 a écrit :une vieille bouteille d'eau decoupée , tu enleves le fond en taillant à 45° et tu gardes la partie avec le goulot.
de tout ce que j'ai lu, et aussi essayé, c'est sûrement une bonne idée pas chère à mettre en oeuvre :clap:
en plus, le filtre vidé de son huile sera moins chaud, et moins lourd à virer. je vais essayer ça la prochaine fois ;)
