JIMNY. Parallelisme. Vérification et réglage
- Thiérache
Plates - Niva - Niva - (KIA Sportage) - LJ70 - KZJ90 GX - KZJ73 - JIMNY - Niva 1,7 - Grand Vitara -
- eric def 90 300 dti
re: JIMNY. Parallelisme. Vérification et réglage
et voilàThiérache a écrit :Bonjour, l'un de vous connait-il les valeurs de réglage de parallélisme pour un Jimny diésel de 2007?
Valeurs
Train avant : Parallelisme
Pincement (Réglable) 0°35' ±0°18'
Train avant : Carrossage
Non Réglable 0°30' ±1°
Train avant : Chasse
Non réglable 1°55' ±1°
angle de poussé
0°05 (+/-)
Puis après il faut regarder l’équilibre du véhicule au sol
- Thiérache
Eric, merci pour la réponse rapide mais je ne sais pas en quoi consiste L'EQUILIBRE AU SOL D'UN VEHICULEeric def 90 300 dti a écrit :et voilà
Valeurs
angle de poussé
0°05 (+/-)
il y a les reglages constructeur qui sont un vehicule d'origine (suspatte et pneu , par exemple)Thiérache a écrit :Eric, merci pour la réponse rapide mais je ne sais pas en quoi consiste L'EQUILIBRE AU SOL D'UN VEHICULE![]()
dans les cotes il y a aussi la tolerence qui est de +/- 0°18 dans le // de ton BB
mais il faut aussi voir que l'equilibre des roues dans cette tolerance soit bonne
Puis il y a d'autres angles
Pivot
inclus
divergeance
Gentau
carro arr
// arrier
decalage
etc...
a partir de cela même si tu as pas les coté
il y a des règles de mecanique
par exemple un angle de poussé(train arrière) va donner un tirage sur le train a partir de 0°05
donc des fois on use de l'avant par ce que l’arrière pousse le véhicule en crabe et on corrige avec le volant
et cela provoque une usure sur le train avant
- Thiérache
Ok donc l'état des silent bloc de guidage du pont arrière est primordialeric def 90 300 dti a écrit :il y a les reglages constructeur qui sont un vehicule d'origine (suspatte et pneu , par exemple)
Pivot
inclus
divergeance
Gentau
carro arr
// arrier
decalage
etc...
Oh ouiThiérache a écrit :Ok donc l'état des silent bloc de guidage du pont arrière est primordial
