mon 4L pue!!
Modérateur : valJeep
tintinmush38
mon 4L pue!!
Message par tintinmush38 »
salut à tous
non, il n'a pas mangé de flageollets.....
mais depuis que j'ai changé le collecteur d'échappement (pour rappel, remplacé par un Borla inox), mon Cherok pue énormément.
j'ai supprimé la vanne EGR lors de l'opération (qui sur les 88 est entre la tubulure d'échappement juste après la rencontre des 6 tubes et le collecteur d'admission d'air)
il y a une petite fuite sur une liaison entre 2 tubulures (là où sa passe à côté de la BT, pour situer), il faut que j'essaie de la supprimer, c'est très noir autour de cette fuite
la sortie du pot est également très noire ==> un soucis dû à la suppression de la vanne EGR?
je précise qu'avant changement du collecteur j'avais une fuite au niveau du boulon 11, qui me faisait un beau bruit bien "pas normal" lors des accélérations, plus maintenant, donc pas de soucis de ce côté là...
un pb de capteur? le MAP? un autre?
merci d'avance pour votre aide
Toyota KDJ120
reivax22
re: mon 4L pue!!
Message par reivax22 »
Catalyseur ou pas ?
tristanlcf
re: mon 4L pue!!
Message par tristanlcf »
pour suivre :cool:
tintinmush38
re: mon 4L pue!!
reivax22 a écrit :Catalyseur ou pas ?
non car il est de 88
avant changement du collecteur, il sentait moins pire....et toute cette suie à la fuite et en sortie de pot, si rapidement, normal?
Toyota KDJ120
valJeep
re: mon 4L pue!!
Message par valJeep »
ça pue quoi? la moule? :hein:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
re: mon 4L pue!!
s'il fume noir il est trop riche non ?
tintinmush38
re: mon 4L pue!!
valJeep a écrit :ça pue quoi? la moule? :hein:
bah non... :D je sais pas dire vraiment quoi comme odeur en fait....... :roll:
Toyota KDJ120
reivax22
re: mon 4L pue!!
:hein: Des résidus de l'encrassement de l'egr dans le collecteur d'admission , qui se décollent , passent dans le moteur et puent.
re: mon 4L pue!!
,calamine dans l echappement; qui est avec le nouveau collecteur ,est plus chaud
et ton collecteur va puer pendant en gros 1000 bornes le temps que les traitements se consument
tintinmush38
re: mon 4L pue!!
merci pour ces premiers éléments de réponse, il faut donc que j'attende et fasse encore quelques bornes pour être sûr?
cela dit, la calamine semble se former avant d'attaquer la partie de la tubulure qui n'est pas neuve, vu qu'il en sort par la fuite sus-citée
ça pourrait être un pb de mélange air-essence? une durite remise au mauvais endroit?
Toyota KDJ120
