Niveau d'huile moteur???
T0p4Ze
Message par T0p4Ze »
Salut à tous, j'ai comme un soucis avec mon niveau d'huile. Donc j'ai fais ma vidange et remis 3.7l pour mon moteur 1300cm3 et remis le moteur en route pour le filtre, sauf que sur ma jauge je suis presque au niveau le plus bas :( .
De plus j'ai changé ma jauge vu que le caoutchouc de l'ancienne était cuit et j'ai vérifié si j'avais bien un g13a et c'est le cas.
Autre point l'année dernière j'avais mis pas loin de 4.5l d'huile et j'étais à niveau je comprend plus rien certe mon garage n'est pas à niveau mais pas au point de fausser le niveau d'huile.
Merci pour votre aide.
Santana S413 bâché de 87 vendu
Maintenant en Vitara 8S cabriolet de 96
Jipépé
re: Niveau d'huile moteur???
Message par Jipépé »
T0p4Ze a écrit :Salut à tous, j'ai comme un soucis avec mon niveau d'huile. Donc j'ai fais ma vidange et remis 3.7l pour mon moteur 1300cm3 et remis le moteur en route pour le filtre, sauf que sur ma jauge je suis presque au niveau le plus bas :( .
Comme tu le dis dans ton mail,
T'as pas assez d'huile.
T0p4Ze
Jipépé a écrit :Comme tu le dis dans ton mail,
Oui ça je suis d'accord mais ce que je ne m'explique pas c'est pourquoi cette différence de quantité, dans la rta il est indiqué 3.7l sur le forum pareil ainsi que d'autre sites.
C'est pour ça que je comprends pas :?:
jj-a110
Message par jj-a110 »
T0p4Ze a écrit :Oui ça je suis d'accord mais ce que je ne m'explique pas c'est pourquoi cette différence de quantité, dans la rta il est indiqué 3.7l sur le forum pareil ainsi que d'autre sites.
si tu es sûr de tes mesures concernant ce que tu as mis dedans , c'est peut être un filtre un peu plus grand + un carter qui pour des raisons inconnues aurait un volume supérieur à la normal ou bien ta jauge qui descend moins avec ton nouveau caoutchouc :hein:
en tout cas ne casse pas la tête avec ça , si tu as le bon niveau et qu'il ne bouge pas c'est cool :)
jj-a110 LAND 110 87 DA et moteur boites 300 tdi
Ouitara
Message par Ouitara »
ca varie un peu en fonction du model de filtre a huile que tu met , petit ou grand ;)
T0p4Ze
Je regarderai la ref de mon filtre pour savoir si c'est un gros ou pas :?:
T0p4Ze
Voilà c'est un mecafilter ELH 4262 ci ça peu donner une indication.
crazytiti
Message par crazytiti »
Salut,
quand bien même la taille du filtre joue entre 3.7 et 4.5L ya 0.8L.
Moi je penche pour une sonde qui n'est pas le bon modèle.
J'ai un G13A de 1985 je peut aller mesurer l'emplacement des 2 repères par rapport au caoutchouc si ça t’intéresse ?
ps : d'ailleurs j'ai fait ma vidange ya pas longtemps et j'ai mis environ 3.7L et certainement moins que 4L.
T0p4Ze
Merci crazytiti ça m'intéresse :D
crazytiti
Tiens j'ai tout mesuré à partir de l'épaulement qui viens en contact avec le tube du carter.
