PRISES "ENCASTRÉES"
ghimi06
PRISES "ENCASTRÉES"
Message par ghimi06 »
Bonsoir ,je voudrais mettre ces prises à l’arrière pour pouvoir me brancher en 12volts ,pensez vous que je puisse me greffer sur les fils d'arrivée de ma prise allume cigare que j'ai enlever ou faut tirer des fils de la batterie ce qui m'arrangerait moins :D j'en ai 4 que je voudrais mettre cote à cote dans la longueur comme sur la photo ,comment les alimenter en série :hein:
[/ATTACH]
SUZUKI VITARA ALLGRIP
.manu 38
re: PRISES "ENCASTRÉES"
Message par .manu 38 »
tu branche quoi c est pas super
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Perso, je retirerai des fils et, si €€€, je monterai un bloc de 4 prise (Un seul raccordement +1 pour un repiquage).
Par contre, grosse(s) prise(s) juste pour du 12V... :hein:
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
salut
je trouve risqué de mettre ce genre de prises pour du 12v.
coté femelles passe, mais tes appareils vont avoir de belles prises 220v males et là, bonjour l'erreur le jour, où.....
mets plutot des petites prises audio, plus petites et moins risqué de se melanger les pinceaux :roll:
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
gui6473
Message par gui6473 »
bonsoir,
non , c'est pas con du tout: prises à 3 broches donc pas de possibilité de brancher à l'envers. :)
par contre , ne pas se planter lors du montage des fiches
après si tu dois alimenter plusieurs appareils il vaut mieux repartir de la batterie avec un fusible dédié.
le top est de tirer 2 lignes avec 2 prises / ligne
comme ça si une grille tout n'est pas en rade.
perso , je mettrai de l"appareillage de qualité : legrand (R) pour ne pas le citer.
de retour en kdj 120.
riga
Message par riga »
SPEAKON !!
passionné
Message par passionné »
Utilise le +sur phase et neutre, la masse sur la fiche de terre.
Elle est pas belle la vie!?
pan59
Message par pan59 »
1- Tirer une ligne direct de la batterie avec un fusible approprié au départ , et une section de cable en adéquation avec l'intensité des appareils à alimenter ;)
2- Proscrire l'utilisation d'équipement électrique ( cables , prises , fusibles etc ) de type "habitation" pour tout montage dans un véhicule :no: :no: :no:
ghimi06
pan59 a écrit :1- Tirer une ligne direct de la batterie avec un fusible approprié au départ , et une section de cable en adéquation avec l'intensité des appareils à alimenter ;)
Pour les câbles et fusibles "habitation" ok mais les prises quelle est le problème de celle en photo :hein:
Merci pour le tableau :cool:
passionné
Ce sont des prises 16A max donc ok pour les petits appareils mais pas pour un compresseur le contact ne sera pas bon!
Double le + sur phase et neutre, la masse(-) sur la terre et le - de la batterie (par précaution)
