PB FREIN AVANT - SERVO FREIN
fb71
Message par fb71 »
Bonsoir,
le T2 de mon père étant fini, j' ai donc voulu faire une petite révision des freins avant sur le mien, car il doit passer au CT en juin. mais que de mauvaise surprise.
Il tirait fortement à gauche lors d'un freinage.
je démonte donc la roue droite , je dépose l' étrier sans souci, les plaquettes sont un peu fatigués. j' en profite pour vérifier les colonnettes qui doivent être bien libres et là mauvaise surprise, elles sont complètement grippées. Ni une ni deux, je dépose le support d 'étrier et je mets tout ça sur l' établi, pensant pouvoir les débloquer. Sans succès. Je ne suis pas trop inquiet car lors d'un achat de moyeu automatique d'occasion sur LBC , le mec m'avait filer pour les deux côtés les disques, étriers, brefs tout l'ensemble.
je décide donc de forcer un peu plus, il y a une qui coupe et l'autre , j' arrive à débloquer mais bon .....
de l' autre côté , une grippée , et l'autre fonctionnait. l'ancien proprio devait être un monstre :diable: :diable: :diable:
j'ai donc remplacer avec les pièces que j'avais, et bien sur graissage.
j'appelle le fiston pour purger, je le mets au volant et on commence la purge. quelle binz !!! impossible à purger, je recommance plusieurs fois en respectant l' ordre et rien , la pédale descend toujours à fond.
Le soir arrivant, je décide donc de reprendre ce matin, la nuit porte conseil. Mon père se trouvant de passer , je le mets au pédale, et je recommence la purge en respectant l' ordre et impossible, la pédale descend droit sans aucune résisitance :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
je finis par penser que le maitre cylindre est naz, mon père est du même avis que moi.
j'envisage donc de le démonter, je passe du dégrippant sur les vis des tuyaux. je reprendrais que le soir.
je dépose donc le maitre cylindre, (j'ai croisé un mécano dans l' AM, pour lui il y a peut être de la saleté dans à l' intérieur), sans souci et direction l' établi.
je vois un coquille jaune qui a priori est vissée, la pince et je tourne, surtout ne pas faire ça,j' avais pas vu qu'il y avait un petit tube qui sortait du bocal et qui rentrait dans cette coquille. Bien sur en tournant , j' ai cassé ce petit tube. donc pas de remontage ce soir et achat d 'un maitre cylindre neuf (on plaisante pas avec les freins) chez e...r....4x4. 220 roros quand même.
j'ai continué du coup à démonter pour voir comment c'était fait,c'est tout simple. J'ai bien l' impression que les joints sont pas mal usés.
voilà pour ce soir , je dois le recevoir mardi, je posterais des tofs. En espérant que c'était ça. Sinon je sais pas ou chercher, il n'y pas de fuite.
T2 LONG 1993, 264000km , comme neuf, seulement unpeu de jeu dans le train avant.
re: PB FREIN AVANT - SERVO FREIN
Salut
Chez moi, c'était les joints, juste sous le bocal qui étaient fichus. :(
fb71
re
Message par fb71 »
vincent sch a écrit :Salut
ça se trouve ?
La buche
Message par La buche »
Salut. As tu ouvert la purge centrale pour purger?
Piero83
Message par Piero83 »
même soucis avec le patrol...la pédale descend, mais pas jusqu'au bout.
...ce qui me fait penser à une mauvaise purge malgré mes nombreuses tentatives.... :hein:
Faudrait que l'on essaie de remplir le circuit par un des purgeurs arrières....comme Vincent...
Quelle galère cette purge de freins !
Nissan PATROL GR TD 2.8 - Body 50 - Kit +50 OME - AVM - 35x12.5x15 MUD stt Cooper
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
fb71
re
Message par fb71 »
La buche a écrit :Salut. As tu ouvert la purge centrale pour purger?
salut,
tu veux dire sur le repartiteur?
oui je l ai ouvert, d ailleurs , il faut commencer par celui d apres le forum
comme tu le dis quel galere..
fb71 a écrit :ça se trouve ?
Salut ici
viewtopic.php?t=129202-Terrano-II-3L-Un ... çon/page22
Page de démontage du mastervac et de réparation de celui-ci.
Et ici les références du kit qui permet de réparer le mastervac.
viewtopic.php?t=129202-Terrano-II-3L-Un ... çon/page36
Je ne sais pas si cela peut se trouver en France. TDM38, si tu passes par la… ;)
tdm38
Message par tdm38 »
vincent sch a écrit :Salut ici
Salut,
Compliquer aujourd'huis de trouver des kits de reparation de mc...
Trw-lucas ne les commercialise pas.
Je trouve que la ref d1178 de SEINSA AUTOFREN.
Le site: http://www.seinsa.es/
et la ref 123008 de freinkit.
http://www.frenkit.es/
Voila!!
a++
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
tdm38
Message par tdm38 »
Y a aussi ERT
Ref: 200196.
http://www.ertcompany.com/
Mais rien pour les mastervacs....
EX T2 2.7 TDI
Yann
fb71
re
Message par fb71 »
tdm38 a écrit :Salut,
Voila!!
a++
merci pour vos précieuses infos, pas facile à trouver effectivement !
