[Généralités et préparations] PC Tube Patrol - Vous en pensez quoi ?
- Piero83
- Date d’inscription : février 2013
Avant de continuer, vous en pensez quoi ?
c'est pas trop large ?
Après je fais un peu pareil que le T1....
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
- christian.styling
re: PC Tube Patrol - Vous en pensez quoi ?
- christian.styling
- christian.styling
- Piero83
oui, c'est qu'est que j' me suis dit....christian.styling a écrit :oui c'est un peu large mais si tu te retrouves en appui sur le coté dans un fossé ça t'évitera de déformer l'aile et la porte avant
surtout que c'est du 89mm extérieur là....
Je vais pointer tout ça, on va voir ce que ça donne...
- Piero83
ah ben oui....on va laisser comme ça !
A propos de l'utilisation du Hilift, que je viens d'acheter, 120cm fonte, ...quels seraient les fixations idéales que je pourrais intégrer a ce PC ?
Faut il prévoir une prise aux 4 coins du véhicule ?
- christian.styling
sur un patrol,Piero83 a écrit :ah ben oui....on va laisser comme ça !
en plaçant le hi-lift sur les tubes de protection latéraux on lève les deux roues du même coté (!)
si on place le hi-lift à l'avant des tubes de protection latéraux ou au coin du pare-choc en tube avant on lève la roue avant
si on place le hi-lift sur le pare-choc en tube du coin arrière on lève la roue arrière
je me suis toujours débrouillé à le placer de façon à ce que la levée terminée le cric soit bien vertical et ça n'a jamais glissé mais c'est quand même le gros danger... alors j'ai des potes qui soudent sous leurs tubes deux petits morceaux de fer à béton en 8mm de part de d'autre de l'endroit où ils placent le bec du hi-lift
si tu as l'intention de fixer un porte hi-lift ou un porte roue de secours sur le pare-choc arrière ? c'est bien MAIS il ne faut aucun appui sur la tôle de l'aile : le patrol a des silent-blocs entre le châssis et la caisse qui font qu'il y a un certain jeu entre le pied du support soudé au pare-choc arrière et l'appui sur l'aile => l'aile se déchire !
=> il faut que tout le poids du support + le poids du cric + le poids de la roue de secours repose uniquement sur le pare-choc arrière
- christian.styling
- vincent sch
Je le trouve sympa ton pare-choc. En 89mm de diamètre
C’est du coude 5D ? (Merci pour l’idée du 5D pour les rock slider, ça fait du plus bel effet, je me suis lancé dans le pointage des pièces et ma fois je trouve que je m’en sort pas trop mal. Je pointe avec des baguettes de 2 et le poste en position 2,5. Pour le pointage, c’est pas mal. Bon, les soudures, je les ferai faire par le tonton)
Faudra penser à mettre des fonds bombés de part et d’autre. C’est vrai que c’est un poil large mais je ferai les mêmes remarques que Christian.
- christian.styling
un fond bombé de tuyau de chauffage en diamètre 280 mm tu le tronçonnes en deux moitiés, tu fais les découpes pour l'accès aux vidanges des ponts,
des petits trous pour le visser à l'avant ; par contre à l'arrière faut le souder (moi je sais pas souder, c'est mon mécano qui me l'a soudé)
au début j'avais pas de barre stab à l'avant et quand j'ai voulu la remonter il a fallu que je disque un peu la protection avant
pour protéger le réservoir
je me suis pas emmerdé : une plaque alu et juste des rivets pop sur l'espèce de traverse arrière ! ! ! ça n'a jamais lâché
le bas des ailes arrières
je l'ai coupé (18 cm de gagné je crois) j'ai fermé le trou avec de l'alu plié et j'ai riveté cet espèce de bouchon... (je suis un bricoleur du dimanche) et j'ai mis du mastic bitumineux (toiturol) ensuite mon mécano m'a fait un pare-choc arrière avec des angles à 90° qui reviennent jusqu'aux roues avec des entretoises sur les longerons
