TOYOTA HILUX VIGO 2006 témoin du système d'alimentation du carburant
acd
Date d’inscription : août 2012
Message par acd »
Hilux Vigo 2006
Depuis hier, le témoin du système d'alimentation du carburant s'est allumé.
Le véhicule fonctionne tout à fait normalement.
Quelqu'un sait-il ce qu'implique l'allumage de ce témoin, et les frais qui en découlent?
Il est allumé en permanence (pas clignotant)
cedricfred
re: TOYOTA HILUX VIGO 2006 témoin du système d'alimentation du carburant
Message par cedricfred »
Vide ton filtre à gasoil dans un bocal transparent pour repérer la présence d'eau déjà.
acd
Message par acd »
cedricfred a écrit :Vide ton filtre à gasoil dans un bocal transparent pour repérer la présence d'eau déjà.
Merci pour ta réponse, mais j'avais déjà commencé par cela.
Puis j'ai remplacé la cartouche du filtre.
Le voyant était toujours allumé.
Sur le site Pickup Mania, j'avais aussi posé la question.
J'ai obtenu la réponse que je vous communique:
"Ce témoin s'allume quand le filtre à gasoil est "encrassé" ou qu'il y a des impuretés ou eau au fond de la cuve du filtre
Après remplacement du filtre et nettoyage de la cuve , pour faire le RAZ du voyant :
Débrancher la cosse d'alimentation qui est sur le couvercle , mettre le contact , rebrancher la cosse dans les 3 à 60 secondes
Vérifiez que le témoin s'est éteint au tableau de bord."
Ainsi fût fait, et le témoin reste éteint ;)
