retirer les garnitures des passages de roues, XJ
Modérateur : valJeep
tintinmush38
Message par tintinmush38 »
salut à tous
je voulais aller jeter un oeil sous les garnitures plastique des passages de roue du XJ (vérif de la rouille), savez vous comment on les retire? est-ce irréversible? doit-on enlever les élargisseurs d'ailes aussi?
merci d'avance
a+
Tintin
Toyota KDJ120
dayer1313
re: retirer les garnitures des passages de roues, XJ
Message par dayer1313 »
Bonne question
valJeep
Message par valJeep »
oui, il y a des contres écrous dans l'aile, faut demonter l'élargisseur en même temps... par contre tu es sur et certain de péter toutes les vis qui sont bouffés par la rouille :D :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
valJeep
PS : vaut mieux pas y regarder d'ailleurs, ça déprime :D
tristanlcf
Message par tristanlcf »
coté elargisseur elle tienne par des vis qui tienne l elargisseur comme dit val et l autre coté elle sont clipsé
Jo49
Message par Jo49 »
Bonne chance! :D
XJ 4L gros pneus... vendu
tintinmush38
ok, merci pour ces retours...........encourageants :lol: :lol: :lol:
donc s'y on attaque ça, on pète tout et on est obligé de rouler sans élargisseur avant de pouvoir en installer des neufs, c'est ça?
Toyota KDJ120
tintinmush38
tristanlcf a écrit :coté elargisseur elle tienne par des vis qui tienne l elargisseur comme dit val et l autre coté elle sont clipsé
du coup, il y a la possibilité de les déclipser d'un côté et de les découper (donc les détruire, à quoi ils servent?) de l'autre sans démonter les élargisseurs?
Toyota KDJ120
tristanlcf
sinon une astuce pour evité de detruire les vis des elargisseur d aile et de coupé tous
tu vire les clips en plastic qui tienne le pare boue dans l'interieur d aile au pire meme si tu les casse tu peut en retrouvé sa coute que dalle
apres tu demonte la calandre avant complete phare et tous et tu demonte l aile 5 vis coté interieur moteur 2 vis derriere la face avant 1 vis dans l ouverture de portiere et 2 vis en de sous soue les retour de bas de caisse
c'est long a faire mais au moins tu risque rien d abimé et tu peut verifier facilement derriere les aile et tous
franchement si tu demonté les elargisseur d aile et que tu casse des vis tu y passera autant de temps que de faire comme je te dit sans rien cassé au pire juste les clips plastic
vires tout et remplace la visserie des élargisseurs avec de l'inox...
ça va plus vite/c'est mieux...
