Antivol kzj95 année 2000
patsix
Message par patsix »
Il m'arrive de vouloir laisser mon toy avec les fenêtres légèrement ouvertes, et quelquefois, avec le chien à l’intérieur.
Le problème, c'est que en verrouillant les portes, l'alarme s'enclenche, quelques secondes plus tard, l'alarme et la sirène se déclenchent.
Y aurait-il un moyen de supprimer la sirène, avec un switch, par exemple?
actuellement, si je laisse le chien à l’intérieur, ou les fenêtres ouvertes, je dois laisser les portes ouvertes !
Merci de vos tuyaux.
Rem's
re: Antivol kzj95 année 2000
Message par Rem's »
Même en fermant juste avec la clé = sans utiliser la télécommande :hein:
patsix
Pareil, avec la clé, on entend la mise en route de l'alarme, par une série de petits bips.
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Message par maurice 38 »
bonsoir je profite de cette question .... alarme d'origine ? ou option?? je pose la question car j'ai un kzj 95 de 2000 et à part le voyant qui clignote ??
comment tester cette alarme pour voir si cela bipe ? merci
patsix
Alors pour tester c'est facile.
Laisser les fenêtres ouvertes, fermer le véhicule avec la télécommande, en restant à l’intérieur, ça va rapidement sonner ! !
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
maurice 38 a écrit :bonsoir je profite de cette question .... alarme d'origine ? ou option?? je pose la question car j'ai un kzj 95 de 2000 et à part le voyant qui clignote ??
je pense une option car pareil kz9 de 2000.
vive le trial
roussje
Message par roussje »
Oui, à ma connaissance il y a un antivol d'origine (pour ne pas démarrer le moteur) mais pas d'alarme = ce truc bruyant fait pour alarmer.
Donc il te faut voir ce qui a été installé...
maurice 38
ok , merci je vais essayer .. ;)
cedricfred
Message par cedricfred »
Souvent tu peux activer l'alarme périmétrique (ouverture de porte) sans activer l'alarme volumétrique (capteur de mouvement) en appuyant plusieurs secondes sur le bouton au lieu de juste appuyer une seconde. Le bip n'est d'ailleurs pas le même pour t'indiquer que tu n'as pas tout activé.
patsix
Merci pour l'info, je vais tester.
