Tester une vane electrohydraulique?
Modérateur : vincent sch
- Satamax
- Grincheux des montagnes
J'ai la vane hydraulique de la marche en crabe de mon quattro qui déconne. Il y a deux éléctroaimants pour faire les quatre roues directrices, et la marche en crabe.
J'ai, sur l'éléctroaimant qui déconne trois pates pour la connexion élèctrique. Une plate, et deux en C, j'ai donc mis le moins de la batterie sur la plate, et testé les deux autres avec le plus. Rien ne se passe, pas un claquement. Vous en pensez quoi? Mort, et il faut que je change?
Merci.
Max.
- scoubidoo
re: Tester une vane electrohydraulique?
mais dans l'industrie la plate est la terre(ou la masse) et les deux autres le bobinage
- dede83
- Banni
- Satamax
- dede83
- Banni
ps essais en ne te servant pas de la cosse qui ta servie de masse
dans n importe quel sens de branchement c est pas important
regarde ta prise quitte a l ouvrir pour voir ou les fils vont
- Satamax
Dédé, si j'y mets le jus avec une batterie et que ça ne claque pas, t'sais le ptit bruit du tiroir qui bouge. C'est que ça doit être HS!dede83 a écrit :inverse les pour voir
J'avais déja cherché ou trouver les mêmes éléctroaimants, mais ça n'avait pas l'air de courrir les rues!
PS: Toi, t'a édité ton message
- dede83
- Banni
nan missier sinon ça serais inscrit
- dede83
- Banni
- françois fou
contrôle du bobinage par ohmmètre, les deux pour comparer. Attention, si pour une raison...X... l'autre bobinage reste alimenté, ça va pas aller.
Donc les contrôles se font avec les deux prises enlevées. Et les tests d'alimentation directe depuis la batterie aussi.
- Satamax
dede83 a écrit :de memoire c est les 2 en c qu il faut utiliser
Okay les gars!françois fou a écrit :le claquement ne s'entend que si la pièce mobile peut bouger.........................................................................!!!
Bon, j'en ai appris un peu plus, ces prises sont appellées prises din
http://www.solenoidvalvesuk.com/DIN43650A_wiring.asp
Donc, re testage demain
Si ça pouvait fonctionner.
Bon, j'y crois pas trop. Je l'avais laissé en position marche en crabe ou en quatre roues dirrectrices pendant presqu'un mois, quand la machine êtait sur ses stabs. Et c'êtait bien chaud!
