Joint arbre primaire pompe injection Pajero 2.8TD ?
Modérateur : zounours63
galorv6
Message par galorv6 »
je viens vous poser une petite question en guise de confirmation car il semblerait que le problème soit connu et d'après mes recherches c'est bien ça...
J'explique :
Modèle : Mitsubishi Pajero 2.8TD de 1999 / ~ 200 000 km
Problème : le moteur démarre mal ; le ralenti tient plusieurs minutes jusqu'à ce que le moteur cale ; en roulant c'est pareil, je fais 300m et le moteur fini par caler ; quand il redémarre en jouant avec la pédale pour faire arriver plus d'essence, il ne prend pas ses tours franchement et parfois ne monte pas "au max" (je suis pas une brute, c'est une image) ; aucune fumée anormale que ce soit au démarrage ou en roulant même pied au plancher
Pièces changées : filtre à gasoil - durites contrôlées et en bon état
Voici les forums qui m'apportent a priori la réponse :
http://www.forum-auto.com/marques/mitsu ... jet586.htm
http://www.auto-evasion.com/forum-auto/ ... oteur.html
Il s'agirait d'un problème d'une pompe dans la pompe à injection qui se désamorce.
Plus précisément, c'est à cause d'un joint torique au niveau de l'arbre primaire de la pompe d'injection qu'il faut changer.
Et ce serait un problème connu sur les Pajero 2.8TD.
Est-ce-que ce problème a déjà été évoqué ici et/ou vous parle-t-il ?
Merci d'avance pour vos éléments de réponse ;)
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
re: Joint arbre primaire pompe injection Pajero 2.8TD ?
alfisti19
Message par alfisti19 »
Effectivement, probleme le plus connu des Paj 2.8.
Mon frere est dans la même situation avec le sien.
Là le tuto pour faire soit même la repar :
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Fo ... pic=1107.0
galorv6
Merci pour vos retours... ça confirme donc la panne.
J'avais repéré le tuto et dans l'absolu, c'est une réparation à ma portée mais c'est le côté "alignement des repères" avec la distribution qui me fait peur... je peux être tête en l'air et pour le coup je suis pas rassuré quand ça touche un élément aussi important qui peut coûter cher en cas de mauvais remontage...
C'est vraiment simple finalement ou faut être vraiment très vigilant à plusieurs points ?
ailbert
Message par ailbert »
salut
je l'ai deux fois récemment en suivant les différents topics qu'on trouve sur le net ;)
les explications sont très claires et le repérage se fait sans soucis particulier ;)
le seul soucis que j'ai rencontré a été le non fonctionnement d'un compte tour suite à la dépose assez chiante de quelques causses du faisceau électrique mais repris par la suite ;)
à titre indicatif profites en pour gaver le moteur via la pompe et les rondelles sur la waste gate ;)
bises lili
galorv6
Ok merci :)
Je vais voir un spécialiste dieseliste cette après-midi pour savoir à combien ça pourrait me revenir si je le faisais faire... et en fonction du prix annoncé, j'aviserais si je décide de le faire par moi-même.
D'ailleurs, où peut-on acheter les joints à changer ?
Merci mais je ne ferais pas d'optimisation sur ce véhicule qui va être vendu dans la foulée (il était déjà en vente et ce problème arrive vraiment au mauvais moment... c'est toujours comme ça...).
zounours63
Message par zounours63 »
pour les joints, j'irai voir mitsu ;)
sinon un bon revendeur de pieces 4x4 mais je ne sais pas si ils ont ca :hein:
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
alfisti19
joint spi 20x31x7 , se trouve partout sur le net pour quelques euros à peine.
http://www.la-boutique-du-pajero.fr/inj ... l-tdi.html
http://www.1001roulements.com/joint-spi ... 110-c.html
galorv6
Super merci beaucoup pour les liens :)
@zounours : le Mitsubishi le plus proche de chez moi c'est celui de Momignies en Belgique où j'ai été mal reçu, mal renseigné et où le personnel n'a aucune motivation / communication... je n'y retournerais plus personnellement ;)
Si je fais la réparation moi-même, je vous tiendrais au courant et peut-être que je posterais des photos façon tutoriel ;)
galorv6
Quelques nouvelles : je viens de passer chez un spécialiste dieseliste à qui j'ai expliqué le problème du véhicule ainsi que le problème connu du joint spy de l'arbre primaire sur la pompe à injection et il s'avère que ce n'est pas forcément lui le fautif a priori d'après les éléments que je lui ai donné.
Selon lui, si c'était ça, en théorie le véhicule aurait du mal à démarrer à froid mais une fois lancé, la pompe amorcée, il ne devrait plus caler et démarrer correctement à chaud (ce qui n'est pas le cas puisque je le rappel, il démarre difficilement à froid comme à chaud et qu'au bout de quelques centaines de mètres le moteur cale car la pompe se désamorce...et ceci en boucle).
Il m'a dit qu'il faut, avant d'incriminer d'office ce joint, pousser les observations et notamment faire le test d'alimenter directement la pompe en carburant à l'aide d'un réservoir additionnel, placé plus bas ou plus haut que la pompe histoire de voir si la prise d'air ne viendrait pas d'ailleurs (une durite tout bêtement...), si mes souvenir sont bons.
Ils sont plein la semaine prochaine mais je déposerais le véhicule fin de semaine prochaine pour qu'ils y regardent dans deux semaines, qu'ils fassent les tests nécessaires et qu'ils évaluent si il y a lieu ou pas de déposer la pompe à injection si ce joint spy est effectivement le fautif.
Très bon contact, explications claires, pour l'instant je suis rassuré.
C'est un garage qui fait aussi beaucoup de rénovation de véhicules anciens autos / motos et spécialiste dieseliste notamment :
http://voiture-garage.huart-mpo.fr/repa ... es-59.html
http://voitures-anciennes.huart-mpo.fr/
