2éme alternateur
Modérateur : vincent sch
2éme alternateur
PANOU 06 NICE
re: 2éme alternateur
je ne vois pas l'intéret, ton alternateur pouvant sans pb le faire.
PANOU 06 NICE
et si c'est un probléme de charge , suffit de monter un alternateur plus puissant
une piste , mais il y a d'autre revendeurs
http://www.proship.fr/catalogue/Alternateurs-89.htm
pour de donner une idée , pour deux batteries assez puissante j'ai un alternateur de 50A
- alexsam
les vieilles mercos avaient un alternateur 40€ pour recharger les grosses batteries et demarrer le 6cylindre 3l diesel... mais ce type de voiture etait typee route, donc roulait longtemps.
un citadine moderne a un alternateur de 120 pour recharger rapidement entre 2 stops, et alimenter tous les accessoires en meme temps...
bref, a voir selon usage.
dans tous les cas, il vaut mieux une grosse batterie (reserve) qu'un gros alternateur.
2 alternateurs, (1 par batterie j'imagine) ne serait utile que pour alimenter des circuits non comunicants (pas de repartisseur de charge, et branchements séparés...)
ca augmente les risques de panne (courroie, connexions etc...) et ca reduit le rendement du moteur par la frixion supplémentaire... le poids etc...
comme dit au dessus, il vaut mieux un alternateur plus fort si besoin.
- scoubidoo
mais j'ai laisser tomber par manque de place(pas evident a trouver dans le prolongement de la gorge de poulie )
Kelvinator
- Date d’inscription : avril 2014
En effet à mon humble avis rajouter un alternateur c'est se compliquer la vie (ancrage dans l'axe, nouvelle(s) courroie(s), rendement dégradé, poids supplémentaire, multiplication des risques de pannes...). Une autre idée est d'avoir un alternateur suffisamment puissant, et deux batteries avec un relais de coupure. La batterie principale servant au moteur et la seconde aux accessoires. Le relais de coupure oriente la charge de l’alternateur vers al batterie principale et ensuite, lorsque'elle est chargée, vers la batterie accessoire.
Ainsi si on vide la batterie accessoire la principale permet de démarrer le moteur et donc de recharger les deux.
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
un objet de déco?ghimi06 a écrit :Ce n'est pas un problème de charge ni d'autre chose d'ailleurs ,mon alternateur donne 75 A donc ça va ,c'est parce que éventuellement je peux récupérer un alternateur de 205 Diesel alors je me disais que faire avec![]()
un pendentif pour la fête des mères?
un ventilateur?
un sous-verre?
un presse-papier?
suivant!
- Pat
Tu a fait une affaire, c'est introuvableghimi06 a écrit :Ce n'est pas un problème de charge ni d'autre chose d'ailleurs ,mon alternateur donne 75 A donc ça va ,c'est parce que éventuellement je peux récupérer un alternateur de 205 Diesel alors je me disais que faire avec![]()
