[Boîtes et embrayage] boîte de transfert ?
juterrano
- Date d’inscription : septembre 2013
J'ai acheté un terrano de 2003 3l DI en bôite meca avec 100000 km , j'en suis trés content très confortable pour la famille mais voila que je trouve avec un bruit en 5 ème quand j'accelere et bruit qui disparait quand je n'accelere pas , j'ai regarder sur le forum beaucoup parle du roulement primaire , j'ai remarqué quand je pousse sur le levier de la boite de transfert le bruit s'attenue , j'ai vidanger la boite rien de special pas de limaille ni morceau , pensez-vous à un roulement quand meme ou autre ?
Merci pour vos réponses
- vincent sch
re: boîte de transfert ?
100000 km c'est un peu tôt pour un problème de roulement de primaire. Est ce un sifflement qui varie en fonction de la vitesse de rotation du moteur?
Ton huile de boite de vitesse était elle de couleur marron? La déterioration du roulement priamire ne donne pas de la limaille mais de la rouille. Cette rouille va brunir l'huile de boite. Etais ce le cas?
juterrano
- vincent sch
Si ce “bruit” n’est pas un sifflement alors il y a de fortes chances que ce ne soit pas le roulement primaire.
Mais alors quoi d’autre ? Je ne vois pas.
- dic28
- Date d’inscription : juillet 2009
c'est une espece de grognement qui augmente avec la puissance demandée (plus de bruit en pleine charge soit pied au plancher).vincent sch a écrit :Salut
Mais alors quoi d’autre ? Je ne vois pas.Ne peux-tu pas décrire un peu mieux la nature de ce bruit ? C’est apparu suite à une sortie TT ?
je suis sur que si tu bouge le levier de BT ou si tu pousse légèrement dessus tu n'aura plus de bruit. si c'est ca j'ai le même PB depuis 150 000 KM environs. d'après NINI c'est normale (même si je ne suis pas d'accord avec eux).
juterrano
dic28 a écrit :c'est une espece de grognement qui augmente avec la puissance demandée (plus de bruit en pleine charge soit pied au plancher).
OUI OUi s'est exactement ca le bruit !!! C inquietant ? je fais que du chemin pas de frachissement avec .-
- dic28
je n'ai jamais trouvé mais je n'ai jamais réellement chercher non plus...juterrano a écrit :OUI OUi s'est exactement ca le bruit !!! C inquietant ? je fais que du chemin pas de frachissement avec .-
je me demande si il n'y a pas un réglage du levier de BT, si il y en a un, la solution est peut être la.
- vincent sch
Je ne connais pas de réglage sur le levier de boite de transfert. Je n'ai rien vu de particulier ni à l'intérieur de la boite de transfert ni à l'extérieur de celle ci. Il n'y a pas de synchro sur la boite de transfert
Peut être une petite inspection du niveau d''huile de la boite de transfert à faire?
Est ce que tu tractes avec ce véhicule? Une grosse charge qui aurait peut être détendue la chaine?
juterrano
Je tracte une remorque de temps en temps avec un quad dedans rien de méchant que peu tirer la bête !!vincent sch a écrit :Oui, j'ai aussi un grognement mais uniquement si je pousse le levier de boite de transfert ( sans pour autant changer de position). Ca l'a toujours fait sur les 2 véhicules. Par contre, je n'ai pas de grognement tant que je ne touche pas à ce levier.
Je sais pas si il existe un réglage de la tringlerie sur la boîte de transfert
- vincent sch
Pour moi, il n'y a pas de réglage à faire sur le levier de la boite de transfert. Il n'y a pas de tringlerie. Le levier rentre direct dans la boite de transfert. Faut que je retrouve le reportage sur l'ouverture de la boite de transfert.juterrano a écrit :Je tracte une remorque de temps en temps avec un quad dedans rien de méchant que peu tirer la bête !!
Voilà: Ici en inter N°14
viewtopic.php?t=69836-installation-kit- ... +transfert
Tu vois la "tringlerie". Il n'y a rien à faire la dessus. Ca doit être monté comme cela et pas autrement. (J'ai eu des surprises de drôles de montages sur une épave ou le dernier qui avait remplacé la boite de vitesse avait fait un drôle de montage à ce niveau la.
