Probléme capteur de marche arriere
Modérateur : této
- theplumber
- Date d’inscription : septembre 2013
me revoilà avec un nouveau soucis sur le frontera....
Voila mon fusible clignotant grille à chaque fois que je passe la marche arriere...
J'ai cherché les capteur marche arrierre sur la boite de vitesse mais j'en ai trouvé 3
Si quelqu'un à une fiche ou photo pour savoir lequelle que c'est exactement
et je cherche aussi le schéma de cablage de celui ci, car il faut que je le débranche le temps de réparer. ma femme à besoin de sa voiture pour bosser et sans clignotant c'est dangeureux
Merci à tous pour le coup de main
- dede83
- Banni
re: Probléme capteur de marche arriere
- mich07
J Lennon
- theplumber
et pour l'attache remorque je vois pas le soucis puisqu'il est sencé etre racorder sur le faisceau des feu arriere si je me trompe pas...
- theplumber
ca va etre compliqué de me sortir de cette m....
merci pour votre aide
- mich07
Ltheplumber a écrit :bon ca fait des eures que je fouine sur le nette mais je trouve rien
oups......!!! C'est un 2,5 que tu as..... alors j'ai rien dit. Plus sur du tout....
J Lennon
- theplumber
steph35
alors ,si je dis pas de connerie, dans l 'ordre depuis la cloche d'embrayage, tu dois avoir d'abord la capteur d'enclenchement de la boite de transfert ,puis en arrière au niveau des leviers de vitesse celui de marche arrière puis enfin tout au bout la sonde du tachy.
9 chances sur 10 que ton faisceau soit entamé au niveau de 2 guides metaliques tout sur le dessus du carter de séléction.(malgré gaine plastique).
t'as le choix...............soit tu fais le contortionniste par en dessous .(c'est hard mais faisable)......ou alors tu dépose la console entre les fauteuils (la reculer peut suffire) ainsi que le soufflet des leviers de vitesse et là, ca devient beaucoup + accessible.
si vraiment tu voies rien............peut etre capteur hs.......mais j'y crois peu.
- theplumber
en faite ça serai celui du milieu pour toi, le gros blanc en sorti de boîte c'est le compte tour et le premier c'est la boîte de transfert. donc faut que je dépouille la console centrale je d'école le caoutchou noir qui y a sous le levier de vitesse et j'accède au câble. je les ai vue d'en dessous mais on dirais des cosses certis et impossible de débrancher d'en bas je passe que un bras..
j'ai l'impression que ça été bidouiller...
je v voir se soir en rentrant. je vous tiens au jus merci
- theplumber
quelqu'un a une idee
