Sifflement sur Terrano 2...
bacteras
Message par bacteras »
Bonjours à tous! :)
Après un week-end de 1000 km, j'ai une tête qui bourdonne :cry:
Quand j'atteinds les 100 km/h, il y a des bruits d'air et des sifflements génants qui apparaissent sur mon T2. est-ce normal? De plus, je suis équipé de barre de toit. Les enlever, ça règlerai-t-il le problème? Et comment les enlever.
Ma question est simple,avez-vous des sifflements et/ou des bruits d'air génant a partir de 100 km/h?
De plus, quand je braque les roues au maximum d'un coté ou de l'autre et que je descend un trotoir assez haut, il y a un bruit de feraille énorme qui apparait. ça me donne envie de graisser mes suspensions. :glouglou:
Fretkaasis
Plus l\'ascension est longue, plus la montée est difficile plus grande sera la satisfaction et plus magnifique sera la vue au sommet.
Terrano II 2.7TDi Long BVA BFGoodridge KO/AT
pégé
re: Sifflement sur Terrano 2...
Message par pégé »
Salut fretkaasis,
Pour le bruit de feraille, va voir là:
http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic ... highlight=
C'est un bruit bien connu sur les terrano: ce sont les butées de triangle
avant à graisser régulièrement.
Pour le sifflement, je ne sais pas. Je n'ai pas de barre de toit sur le mien.
Mais ça peut effectivement provenir de là. Pour le démontage, méfiance:
Le toit à été perforé pour fixer les barres. Il faudra veiller à bien reboucher les trous pour éviter les fuites d'eau!
Mais faut-il vraiment enlever les barres de toit: ça peut servir un jour ou l'autre !
terrano long 3.0 L di
pascal
bacteras
Merci pour les réponses rapides, je vais de suite graisser le T2 et je laisse tranquille mes barres de toit. ça peux servir, c'est vrai. :idée:
OlivierLB
Sifflement
Message par OlivierLB »
Essaye de mettre un chatterton entre ton parebrise et le joint sup de celui ci......si ca regle le pb c'est ton joint qui se decolle un peu .....suffit de le recoller avec un peu de mastic a joint :idée:
Oliiver
terrano160ch
Message par terrano160ch »
resalut Fretkaassis, (ben oui je viens de te répondre dans ton autre post! :) )
pour ton sifflement, ce n'est pas tes barres de toit, moi j'en ai aussi et ça ne fait pas de bruit, alors qu'en plus j'ai un rampe de phares dessus, par contre tu peux faire l'essai car je pense que c'est pareil que moi, le sifflement vient de l'air qui s'engouffre entre le montant de la porte de le rétoviseur (surtout côté passager), fait l'essai de prendre un passager avec toi, d'ouvrir la fenêtre, là déjà tu vas bien entendre le sifflement et demande lui de mettre sa main pour boucher le trou justement entre le rétro et la porte, et tu verras que tu sifflement va s'arrêter comme par enchantement!!! et tu as aussi le même sifflement côté conducteur mais beaucoup moins important, après ça c'est un sifflement connu et pas très agréable mais c'est peut-être pas le seul, rien ne t'empêche de voir aussi du côté du parrebrise comme te l'a indiqué Olivier.
(au fait Olivier j'oublies pas pour les photos de mes moyeux AVM :idée: mais je viens seulement de récupérer mon camescope donc ça va arriver!! :D :D )
A plus...
un kit OME +6cm,
4 super swamper trial US de chez Fedima,
une barre stab arrière déconnectable,
et 160 ch sous le capot ça change tout!!!
bacteras
Mille merci encore! ;) Je vais verifier tous ça. Et pour les bruits des suspensions (Que je croyais), j'ai graissé les butés :idée: comme suggéré . Problème résolu.
