durite d'air
Modérateur : valJeep
- tintinmush38
- Date d’inscription : août 2011
durite d'air
j'ai un petit soucis sur une durite d'air qui va du couvre culasse au collecteur d'admission d'air. Il s'agit de celle ci (gribouilli rouge): celle au milieu de la photo, qui part du couvre culasse
et qui va sur le petit raccord sapin juste caché sous la grosse durite d'air (entouré en orange).
j'ai un bruit de succion sur le raccord sapin, le caoutchouc de connexion est fatigué....
savez vous à quoi elle sert et comment elle s'appelle que je la trouve sur le net? je n'y arrive pas....
- tristanlcf
re: durite d'air
tiens http://www.rockauto.com/catalog/raframe ... type=11785
puis pour le tuyau tu regarde juste en dessous marqué Soupape de Recyclage des Gaz de Carter / Tuyau de Ventilation du Carter c'est sa que tu cherche
je sait pas a quoi sa sert exactement
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
re: durite d'air
- Bebop
re: durite d'air
Me semblait que c'était une olive...
Sinon le tuyaux transparent du FPR avec collier zip vert... claaaaaaaaasse
- reivax22
re: durite d'air
- Bebop
re: durite d'air
ça serait avec plaisir mais j'attends que le véhicule tourne et soit opérationnel pour valider ça... Parce que j'en suis pas sur du tout
Ensuite je ferais un write-up complet avec des photos...
- tristanlcf
- reivax22
re: durite d'air
Il y a un moment j'ai joué avec ces petits tuyaux , j'en ai retiré un , puis l'autre , t'ain ça tournait soit comme une patate soit une conso de taré
J'ai tout remis bien comme il faut
- tintinmush38
re: durite d'air
tristanlcf a écrit :salut
merci Tristan, ça semble bien être celle là effectivement!!
