Problème boîte de transfert
Modérateur : romainletu
- T0p4Ze
- Date d’inscription : octobre 2012
Maintenant en Vitara 8S cabriolet de 96
- loulou76490
re: Problème boîte de transfert
silent blocs arrachésT0p4Ze a écrit :Bonjour, j'ai un soucis avec ma boîte de transfert, elle fait des bonds et donc tape sur la caisse. À savoir j'ai du changer mon embrayage qui était hs (en garage pas eu le choix). Auriez vous une idée du problème merci à vous.
sj 416 BVA !!!!!!!
- T0p4Ze
j'ai regardé les trois sont là et en bon état.loulou76490 a écrit :silent blocs arrachés![]()
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
sb (oubli de remontage d'un ou deux si demontage de la bt ) ? arbre inter boites mal remonté? la ce serait quand meme fortT0p4Ze a écrit :Bonjour, j'ai un soucis avec ma boîte de transfert, elle fait des bonds et donc tape sur la caisse. À savoir j'ai du changer mon embrayage qui était hs (en garage pas eu le choix). Auriez vous une idée du problème merci à vous.
sinon retourne voir le garageot .. c't'une buze ou bien ?
- will@
ué! mais les boulons il les a serré ?T0p4Ze a écrit :j'ai regardé les trois sont là et en bon état.
- T0p4Ze
là est la questionwill@ a écrit :ué! mais les boulons il les a serré ?![]()
- will@
pffffffff c'po l'fouet ! tient : [ATTACH=CONFIG]72776[/ATTACH] t'auras qu'a lui dire que c'est une clef mixteT0p4Ze a écrit :là est la questionlundi on verra ça je prépare le fouet au cas où
- T0p4Ze
j'achète ça m'a l'air efficacewill@ a écrit :pffffffff c'po l'fouet ! tient : [ATTACH=CONFIG]72776[/ATTACH] t'auras qu'a lui dire que c'est une clef mixte![]()
- TaGZ
Si la bt bouge à l'accélération ou quand tu lâches l'accélérateur il y a de fortes chances que ce soit ça!
- T0p4Ze
elle saute sur un gros coup de gaz et en courte en accélération normale fait des énormes bonds en revanche en marche arrière pas de saut :sTaGZ a écrit :J'ai eu un sb arraché et j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois pour le voir. Je poussais pas assez fort sur la traverse...
