soucis ralenti 4L
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
soucis ralenti 4L
j ai un soucis de ralentie sr le 4L .
alors les symptôme
parfois il tiens le ralenti sans soucis .
parfois il est vachement haut style 1500 a 2000
parfois il tourne nickel mais de moins en moins
quand je roule quand je ralentie a un feu un stop il s etaint ou le ralentie reste tres bas .
s il cale quand je redemarre le ralentie reste vachement haut pendant un moment avant d etre plus au moins stable
l actuacteur et neuf
le capteur tps je sais pas (mais sa se regle ou pas se truc )
merci tristan
- tintinmush38
- Date d’inscription : août 2011
re: soucis ralenti 4L
le mien le fait de temps en temps, surtout qd je fais de courts très courts trajets, le calculateur enregistre des trucs bizarre et le ralenti est complètement affolé....
ça se remet à zéro en faisant un RAZ du calculo
pour mon 88 il suffit de débrancher + et - batterie pdt une minute et de les faire toucher pour vider tous les condos
il est de quelle année ton bignou déjà?
si le tps est neuf, essaye quand même de taper dessus doucement avec une clef de 15, genre pour décoller le machin (comme sur les démarreurs dans le temps)
sinon essaye la méthode de RAZ du calculo (soit comme moi soit à trouver sur le net selon l'année)
a+
- tristanlcf
justement j etais en train de regarder ton post sur les soucis que tu avait eu aussi .
c'est actuateur qui est neuf pas le tps
je vais remettre l histoire a zero du calculo je verrait deja
- buc63
- Bebop
- tristanlcf
- Bebop
c'est la merde, mais ouais
http://www.lunghd.com/Tech_Articles/Eng ... ostics.htm
http://comancheclub.com/topic/31487-renix-cps-testing/
- tristanlcf
au pire meme si c'est pas sa au moins il sera neuf
- buc63
- tristanlcf
