voyant d'air bag et diag wj 2.7 crd
Modérateur : valJeep
tdm38
Message par tdm38 »
Salut à tous!!!
Depuis quelques jours, j'ai le voyant d'airbag qui reste allumé.
Du coup, après négociation avec madame, (dur dur pour elle ma 307 :D :D) j'ai pris le WJ ce matin, afin de le faire diaguer au taf.
On a plusieurs types de diag au boulot, et on en a testés 2.
Le 1er le delphi DS150E.
Dans le menu Grand cherokee 2.7 crd de 2002, bein on ne peut rien faire, ni moteur, ni boite, ni accessoires.
On essaie de le connecter en tant que ML270 cdi.
La ca fonctionne pour les codes défaut moteur, et boite, par contre le tech me dit que l'on a pas accès à toute les fonctionnalitées.
Le second outil de Diag c'est le bosch KTS340.
Avec cet outils on a pu voir que qu'un capteur de deceleration d'air bag coté passagé etait en defaut.
Ce defaut à donc entrainé des defauts dans les protocoles abs, car apparemment tous les systemes de securités passive son liées.
Re-initialisation du capteur, effacement des défaut et ca baigne 30 km et pas revenu...
On continue nos investigations....
Du coté moteur, RAS.
Coté boite...... :D :D :D
Des défauts en memoire, dans les P3xxx. (Perte de signal du à un niveau de batterie trop faible).
D’après mon collègue, ces defauts on étés enregistrés et son survenu à un moment, mais apparemment pas tres récemment, car ils etaient en memoire, mais n'allumaient pas le voyant moteur, et n’influençaient pas sur le fonctionnement.
Donc on vidange :D :D la memoire....
Ah oui, le diag a aussi indiqué que l'alarme avait été déclenchée par ouverture de la porte conducteur. ;) ;)
On aurais voulu essayé d'autre diag, mais pris par le temps....
En resumé, le delphi doit etre capable de lire les codes qui font allumer le voyant, mais pas ceux stokés depuis longtemps en memoire.
Le KTS rentre de partout.
a++
Yann
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
reivax22
re: voyant d'air bag et diag wj 2.7 crd
Message par reivax22 »
:clap:
valJeep
Message par valJeep »
même bilan pour moi pour la KTS, sachant que j'en ai trouvé 2 à dispo à moins de 10 minutes de la maison :D
par contre la delphi et son équivalent autocom, faudrait quand même voir jusqu'où ça peut aller car c'est tout de même nettement moins cher que la KTS :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tdm38
Message par tdm38 »
Pas loin apparement....
On a pas vu les defaut en memoire avec le delphi.
EX T2 2.7 TDI
Yann
valJeep
tdm38 a écrit :Pas loin apparement....
aïe.... moi qui comptait un peu dessus....
ZF1
Message par ZF1 »
C'était quel soft avec le delphi?
Deux possibilités: autocom ou Wow (de würth)
Grand Cherokee WH 3.0 CRD, en cours de rehausse...
tdm38
Message par tdm38 »
Pas wurth c'est sur...
EX T2 2.7 TDI
Yann
ZF1
Message par ZF1 »
J'ai choppé le soft Wow de Wurth. Dès que j'ai la sonde, j'essaie.
tdm38
Message par tdm38 »
ok!
EX T2 2.7 TDI
Yann
tdm38
Message par tdm38 »
ZF1 a écrit :J'ai choppé le soft Wow de Wurth. Dès que j'ai la sonde, j'essaie.
Sur le 3.0 t'es en full obd, ce qui apparemment n'est pas le cas du wj... :hein:
EX T2 2.7 TDI
Yann
