[Carrosserie et garnitures] support de fixation de la caisse au chassis pourri besoin d'aide svp
Voila les 2 fixations de la caisse sur le châssis a l'arrière de mon terrano 2 sont HS si qu'elqu'un a une idée le chassis n'a rien il est encore bon !
quelques photos a suivre pour mieux comprendre
- vincent sch
re: support de fixation de la caisse au chassis pourri besoin d'aide svp
Es tu certain que le chassis n'a rien ? J'ai beaucoup de difficultés pour le croire. Dépose le parechoc arrière et regarde s'il n'y a pas un mille feuille dans le creux du chassis.
S'il est encore saint, alors il te reste la solution de souder de nouveaux supports sur le chassis. Il faudra les fabriquer toi même. Pour souder proprement, ben je dirai qu'il faut soulever la caisse après avoir décroché le faisceau et tout ce qui va avec.
re
Non le châssis n'a rien car traiter tout les hivers mais pas la caisse!!
Les support de châssis n'ont rien non plus c'est juste la caisse et les support sur la caisse !mais je ne sais pas comment refaire des support car tout l'arrière ou il y a les support sont pourris!
- boula
"heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière".
+1boula a écrit :ça sent la pièce détachée tout ça![]()
- vincent sch
- rail cassé
- Date d’inscription : janvier 2013
J'ai eu le même cas il y a un an mais avec le support sous les siège conducteur!!! tout coupé jusqu'à trouver de la tôle saine, reconstruit à l'identique ledit support et tout ressoudé en place! ( refait des bas de caisses en même temps ). 4 jours de boulot, de la sueur, mais ça m'a bien amusé) et pas de photos!! j'étais trop sale pour chopper l'APN. La semaine prochaine, je dépose l'arrière pour voir ( ferais des photos ), si c'est trop pourri; le T2 TDI se transformera en king cab!!! au chiotte le controle technique, direction l'afrique!vincent sch a écrit :Ouf, c'est moins grave, le chassis n'a rien. Par contre, la faut envisager un remplacement de la caisse complette. Essaye de voir si tu peux trouver un T2 avec des problèmes de moteur, de boites de pont mais avec une caisse encore en pafait état. Tu peux lui monter n'importe quelle caisse de n'importe quel milésime. Par contre faudra penser à conserver ton ancien faisceâu pour le passer sur la nouvelle caisse. Je ne vois pas trop comment refaire une caisse. A ce niveau les efforts sont trop important pour le faire simplement avec de la fibre de verre.![]()
- didi
j'ai eu besoin de refixer une de mes butées de pont, à l'arrière, bien sûr, et je me suis rendu compte qu'à l'intérieur des longerons, il y a de la boue séchée, elle entre par les trous, et stagne dans le fond.
c'est judicieux de virer le pc arr pour y passer un bon coup de jet pour virer tout ça par l'avant, ou ça sert pas à grand chose, vu que ça revient de suite
- Tanguy
ce que je faisais et fais encore sur le Patrol , c' est de mettre le pistolet du tuyau d' arrosage à l' entrée des nombreuses ouvertures du chassis et plein gaz !
.... ce qui m' a valu quelques belles éclaboussures quand le pistolet est mal appliqué
l' eau qui s' écoule par les trous de la partie inférieure est terreuse au début puis de moins en moins , jusqu' a être claire ...
mais ça je le fais à chaque lavage
je ne pense pas que de cette façon la terre ait le temps de sécher , elle s' évacue en boue liquide
voili , voilou
