arbre de roue dana 30 : xj/zj , essence /diesel , 2.5 ,4l ,5.2l
Modérateur : valJeep
- greg 74
d apres rockauto les arbres de roue de xj/zj , essence /diesel , 2.5 ,4l ,5.2l etc =arbre type cardan avec soufflet et ABS
quelqu un peut il confirmer ????
pourquoi : j ai du jeu sur un arbre . je trouve des kit de refections de wj mais de zj ! donc sont ils restaurables ????
ou bien si quelqu un de l occase a prix sympa , j ai juste besoin des tetes meme cannelures hs cela peut etre interessant !!!! si ils sont a croisillons et adpatables aussi . je peux les echanger aussi contre 2 arbres de wj 4.7 en tres bon etat , jai aussi un corps de pont+dif .
merci
greg
- tristanlcf
re: arbre de roue dana 30 : xj/zj , essence /diesel , 2.5 ,4l ,5.2l
sur mon xj 4L de 95 abs je suis sans soufflet cardan arbre de roue avec croisillon
sa depend des années
tiens regarde la http://www.quadrajeep.com/acatalog/Essi ... _2001.html
- greg 74
on ne s est pas compristristanlcf a écrit :non pas tous
peut on piquer ceux d un montage equivalent au mien sur un xj abs d annee equivalente
ou
peut on mettre des arbres a croisillons en lieu et place (sans modif) dans un pont qui a a la base a des cardans
gaffe a tes arbres la prochaine fois que je monte a briancon ou a gap
- tristanlcf
mais je pense que c'est le meme systeme apres avoir avec la roue cranté pour l abs
donc si un matin je retrouve mon xj sur cale sans pont avant je me pose pas de question
- reivax22
Donc pour moi , faire l'inverse est réalisable.
Si tu souhaites conservé l'ABS , attention , l'usinage couronne ABS n'est pas présent sur tous les modèles.
[ATTACH=CONFIG]72595[/ATTACH]
Il me reste une noix si tu en as besoin , celle de la photo , j'ai retiré le petit bout d'arbre cassé et remonté la noix.
- Bebop
Les autres Jeep montées en D30 de la même génération (YJ, XJ, TJ) sont en arbres avec croisillons, et il existe deux modèles de ceux-ci.
Tous les modèles sont interchangeables et le plus solide d'origine est le modèle avec croisillon en 30 (TJ).
- greg 74
reivax22 a écrit :Sur mon XJ , les arbres à croisillons sont remplacés par des arbres de ZJ 5.9l , j'ai juste enlevé la couronne abs.
salut
avec abs ?
- greg 74
okBebop a écrit :Tous les ZJ sont en arbres avec joint homo
- reivax22
Avec le logement pour la roue crantée , suffit de remettre la tienne , ça saute d'un coup de buringreg 74 a écrit :salut
avec abs ?
- Ajax
les plus solide sont ceux pour les véhicule avec ABS,Bebop a écrit :Tous les ZJ sont en arbres avec joint homo
