[Généralités et préparations] Ressorts amada
- kukuss62
- Date d’inscription : janvier 2014
Ressorts amada
pneus insa turbo super track 31/10,5/15, body lift 5 cms fait maison, ressorts arrieres +5 ironman, amortisseurs +5 amada xtreme adventure, triangles superieurs modifiés
- vincent sch
re: Ressorts amada
Je ne connais pas ces ressorts. Mais peut être que 150 c'est le diamètre externe de la spire et 106 le diamètre interne de la spire. Ce dernier devrait être identique au diamètre de la bosse sur ton pont. M'enfin, cela ferai une tige de 22mm d'épaisseur qui a servit pour faire ces ressorts. C'est tout simplement énorme puisque la tige d'origine fait dans les 12mm d'épaisseur. Si c'est réellement une tige de ce diamètre la, ca va être raide de chez raide et ça va transformer ton véhicule en tape cul.
Je vais chercher, j'ai mis en ligne les diamètres des ressorts de T2 et pour moi, les ressorts de T1 V6 sont compatibles au montage avec les ressorts de T2.
- vincent sch
re: Ressorts amada
viewtopic.php?t=107313-Qui-fabrique-des ... re+ressort
Nrmalement c'est les mêmes sur le T1 V6. Puisque mes ressorts de T2 sont montés sur le pont du T1 V6 et les chapelles coté chassis sont exactement les mêmes (J'ai vérifié)
- kukuss62
re: Ressorts amada
- vincent sch
re: Ressorts amada
