problème passage vitesse suite changement kit monomasse [Pajero did]
supersprint
Date d’inscription : mars 2014
Message par supersprint »
Bonjour à tous, suite au changement du volant bimasse plus embrayage sur mon pajero did 3.2 de 2002 avec 200000km par un kit complet monomasse + embrayage (kit fabriqué en Angleterre) les vitesses ont beaucoup de mal à rentrer, surtout la première, marche arrière, et 5e vitesse...(avant le changement aucun soucis de passage donc boite ok) Le garage qui me l'a monté pense que le montage est correct, la purge du circuit hydraulique a été effectuée(toujours par le même garage)... Le garage sèche sur le problème (pas vraiment de connaissance sur le pajero et le kit) et pense à un défaut du kit neuf que je lui ai fourni (ça me parait peu probable...)... Pourtant j'ai contacté le vendeur et RAS sur ce genre de problème pour ses kit...il semble vraiment que l'embrayage ne débraye pas assez...
help!!!
Merci d'avance si vous avez des infos
Bonne fin de journée à tous
Jean
re: problème passage vitesse suite changement kit monomasse [Pajero did]
je vois pas ecrit reglage de la garde :devil:
quelle huile a ete remise dans la boite :hein:
sinon mecacyl boite est ton ami :diable:
supersprint
Bonsoir, l'huile 75w80 sintofluid... Pour le réglage de la garde je pense pas que ça vienne de là puisque avant changement du kit monomasse tout était ok...
a bon si tu le dis apres tout c est pas mon vehicule
de plus l huile c est de la 75w90 gl4 qu il faut
supersprint a écrit :Bonsoir, l'huile 75w80 sintofluid... Pour le réglage de la garde je pense pas que ça vienne de là puisque avant changement du kit monomasse tout était ok...
C'est comme si en mettant des pneus neufs tu ne faisais pas d'équilibrage sous prétexte que les vieux étaient équilibrés. :no:
supersprint
pat 25 a écrit :C'est comme si en mettant des pneus neufs tu ne faisais pas d'équilibrage sous prétexte que les vieux étaient équilibrés. :no:
Merci pour vos réponses, je vais vérifier la garde de la pédale d'embrayage et je vous tiens au courant :)
supersprint
Bonjour à tous, le garagiste m'a dit qu'il n'y avait pas de réglage possible de la garde...??? Le réglage dont vous m'avez parlé s'effectue à quel niveau?
Entre la fourchette et le transmetteur, la fourchette, celle d'origine va avec le nouveau kit? :hein:
change de garagiste :devil:
sur les embrayage hydraulique que je connais il y a une cote de hauteur de pédale a respecter et une course
supersprint
pat 25 a écrit :Entre la fourchette et le transmetteur, la fourchette, celle d'origine va avec le nouveau kit? :hein:
Rebonjour, dans le nouveau kit monomasse il y avait: volant moteur, disque embrayage, mécanisme, et butée, le tout prêt à monter sans modifications...
J'ai eu le retour d'une personne qui avait eu les mêmes soucis de passage de vitesses suite au montage d'un kit monomasse, et après plusieurs centaines de kilomètres les passages de vitesses sont revenues à la normale...! Possible...???
Encore merci pour vos messages, le garagiste va se pencher sur un réglage de la course on verra bien...!
A bientôt
