[Carrosserie et garnitures] Démontage ceinture
doro
Date d’inscription : mars 2013
Démontage ceinture
Message par doro »
Bjr comment démonte on les plastiques fixe aux ceinture avant d'un terrano 3l long ou se trouve le systeme de réglage de hauteur merci pour vos réponses
terrano 2 long 3 litres 2003
jeje21
Date d’inscription : mai 2013
re: Démontage ceinture
Message par jeje21 »
bjr faut déjà démonter la parti basse
il y a une petite vis en bas est la vis de la ceinture après tu le d'éclipse de derrière a devant est après apres tu démonte la fixation de la ceinture haute est tu d'éclipse le plastic
le mieux c d enlever le siege c plus pratique est rapide moi c ce que je fait
t2 2.7 tdi bva long , t2 court 2.7 tdi
Salut
Tu veux déposer la vis de fixation haute de la ceinture avant. Pour cela il faut déclipser le plastique noir de la fixation haute. Ce cache en plastique se sépare en deux pièces. Je sais que j'ai simplement fait levier avec un tournevis plat glissé entre les deux pièces plastiques et hop le couvercle à sauté. ;) ( A faire de préférence quand il faut chaud; les plastiques sont moins cassant à chaud)
Sinon, +1 avec jéjé21 ;)
doro
Message par doro »
vincent sch a écrit :Salut
Bsr merci avec un peu de retard je vais essayer a+
doro
Message par doro »
bsr ca y est j ai change les ceintures ,je te remercie pour ton conseil effectivement il faut d'eclipser le cache pour pouvoir devisser le boulon :clap:
