Aménagement sur barre de toit
le fordiste17
Message par le fordiste17 »
salut a vous :D
voilà j'ais pour projet de me fabriqué un caisson de toit qui ce fixerais sur les barre de toit!
je précise que les barres de toit longitudinales recevront des barre de toit nissan!
j'ai pu voir que sur les barres longitudinales il y a marquer 55kg sur chacune d'elles!
mais quelles poids peut ont mettre sur le toit?
le poids indiqué est il le poids max sur chaque barres ou le poids global des deux barres?
car mon caisson serais fait en bois, 2m de long sur 1.40m de large et 40cm de haut!
bref un beau bestiau!
et il ne seras pas installer que à l’arrêt mais également en marche!
FORD MAVERICK BLACK mk1 95 court 2.7 TD ; kit élargisseur d'ailes ; marche pied et par buffle DELTA 4X4 ; 4 jantes DELTA 4X4 a déport négatif montée avec GT GRABBER AT en 255/70/15 ; 2 big HELLA
Merou louche
re: Aménagement sur barre de toit
Message par Merou louche »
Pourquoi ne pas le faire en alu ?
Au lieu de souder tu mets des cornières en L, le tout assemblé avec des rivet pop !
( un ptit coup de silicone dans les cornières afin d’être super étanche ! )
Ps : il faut bannir le poids en hauteur sur nos 4x4 .....
Merou louche
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous,
Sur mon T2, en voyage, j'ai plus de 200 kg sur le toit!!
Avec une galerie maison!!
Manu
le fordiste17
merci pour vos réponses
je ne veut pas modifié les barre d'origine, c'est simplement pour emmené des affaires de pêches pour la journée, donc je monte les barre et la caisse juste pour la journée après je l'enlève!
car le mav en 3p c'est jolie, sa passe bien dans les chemins, mais 4 personnes plus le chien bé il n'y a plus de place pour les affaires!
j'aime le caisson en alu la même chose que je voulais faire, mais en bois sa aurais été plus lourd! donc l'idée top
par contre le cadre de renfort c'est fait en quoi?
au pire 4 petites équerres d'angles devrais faire l'affaire non?
Merou louche
Aucun renfort a faire. les équerres riveter dans les plaque c'est du beton !!
le fordiste17
yes c'est bien se que je pensais :D
maintenant faut juste que je trouve un plan pour de l'alu strillé a pas trop chère et au pire découpé!
du 3mm devrais faire l'affaire ou du plus épais?
car vue comment il sera porté sur les barres je pence qu'il faudra que je renforce par des fer plat en dessous dans la longueur!
vue que les barres de T2 s’arrête au niveau du toit ouvrant, or le caisson vas presque aller au niveau de la baie de par-brise! :(
le fordiste17
il y a dans les 30 a 40 cm a l'avant et une 15aine de cm a l'arrière de porte a faux!
