Trace GPS sur appareil photo
Modérateur : commando ricard
- Disco11
Hier j'ai fait une balade lors d'une manœuvre DFCI, mais je n'avais pas pris de GPS, j'ai voulu utiliser la fonction GPS de mon compact Nikon AW110, ça marche puisqu'il m'affiche a posteriori une carte sommaire du secteur et la trace dessus, Sur la carte SD j'ai plusieurs fichiers dont un de type xx.log qui donne ceci avec le bloc note: ( extrait)
@NikonAW110/ver1.0/wgs84
$GPGGA,141325.000,4255.8614,N,00258.4914,E,1,6,,36.0,M,,M,,*65
$GPRMC,141325.000,A,4255.8614,N,00258.4914,E,,,150314,,A*4A
$GPGGA,141350.000,4255.8598,N,00258.4933,E,1,7,,36.0,M,,M,,*64
$GPRMC,141350.000,A,4255.8598,N,00258.4933,E,,,150314,,A*4A
$GPGGA,141421.000,4255.8579,N,00258.4925,E,1,6,,36.0,M,,M,,*6C
$GPRMC,141421.000,A,4255.8579,N,00258.4925,E,,,150314,,A*43
ça ressemble à des séquences NMEA;
J'ai essayé de convertir en OZI avec Gps Babel, Log conv mais après moult essais, je ne trouve pas le bon format d'entrée (s'il existe?)
Rien trouvé non plus sur GPS Passion.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci d'avance.
- commando ricard
re: Trace GPS sur appareil photo
Le hic, c'est que si c'est un format propriétaire, il sera difficile d'obtenir quelque chose à mon avis.
Team:"LES GORETS POETES"
- Disco11
j'ai eu une réponse ultra rapide mais incomplète sur GPS Passion j'ai du bricoler:
Pour ceux à qui ça pourrait rendre service:
Convertir le fichier log en Gpx avec GPS Babel; comme entrée choisir NMEA sentences
On obtient un fichier .gpx qu'ozi ne veut pas ouvrir ( Pourquoi? mystère! )
convertir le gpx en Ozi .plt et ça fonctionne!
- commando ricard
Ce serait intéressant de faire des test avec plusieurs logiciels de navigation.
Xavier
- Disco11
ce matin le .gpx s'ouvre normalement sans doute parce que j'ai arrêté ma bécane hier soir et qu'ozi devait en avoir assez de mes essais successifs
- commando ricard
Merci, fichier reçu. Je regarde ça ce soir quand je rentre du boulot.
Xavier
[ATTACH=CONFIG]72213[/ATTACH] <---- click !
ils'agit bien de trames MNEA
$GPGGA,141325.000,4255.8614,N,00258.4914,E,1,6,,36 .0,M,,M,,*65
-----------heure------latitude-------longitude----1=gps-6 nombres de sat, 36 Altitude
$GPRMC,141325.000,A,4255.8614,N,00258.4914,E,,,150 314,,A*4A
-----------heure----A données valides, longitude N latitude E---A position autonome. ( 4a) est le contrôle de validité de la trame)
- Disco11
Euh non
c'est autour de Caves et Roquefort les Corbières. ( Aude )
Point de départ à N 42 ° 55.8604 E 2° 58.4814
comment fait-on pour mettre une capture d'écran?
c'est ici ? tu es donc en Degrés, minutes décimal
- commando ricard
Juste encore un truc : Comme CompeGPS est capable d'ouvrir des fichiers log (provenant des Magellan), pourrais tu m'envoyer ton fichier log, afin de voir si j'arrive à l'ouvrir directement. Si ça marche, ceci éviterait une manipulation de conversion de log en gpx.
Merci.
J'aime bien faire des essais, et cela peut ensuite aider les membres. Commando en mode testeur fou
