ou est le pressostat d'huile sur le Terrano 2,7TD
boula
Message par boula »
p'tin j'suis une burne ou quoi je n'arrive pas à trouver sur mon 95 l'emplacement du pressostat, car j'ai le voyant "pression d'huile" qui s'allume/clignote,v dessus y en a qu'un ou deux car même sur ma fiche d'atelier je ne vois pas. Même une tof se serait bien :~:
Terrano II 2,7 TD
"heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière".
tdm38
re: ou est le pressostat d'huile sur le Terrano 2,7TD
Message par tdm38 »
boula a écrit :p'tin j'suis une burne ou quoi je n'arrive pas à trouver sur mon 95 l'emplacement du pressostat, car j'ai le voyant "pression d'huile" qui s'allume/clignote,v dessus y en a qu'un ou deux car même sur ma fiche d'atelier je ne vois pas. Même une tof se serait bien :~:
Côté droit du moteur, sous la pipe d'admission....
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
boula
Message par boula »
ah ok je te remercie, beaucoup sur les 3L mais rien concernant les (vieux coucou) 2,7TD, donc y en a qu'une sur les 2,7TD ????????
heu côté droit coté pipe d’admission donc assis siège conducteur, car à droite c'est les collecteurs d'échappement quand tu es de face au moteur
:hein:
Terrano II 2,7 TD
tdm38
Message par tdm38 »
Je parle bien du 2.7 et toujours assis à volant sinon on ne s'en sort plus!!!
EX T2 2.7 TDI
Yann
boula
Message par boula »
ok, merci j'ai vu ça hier soir, et enfin (grâce à ton indic) je l'ai enfin trouvé sous une capote une caoutchouc, y en a qu'une hein????, y a pas pour haut moteur comme sur les évo
Terrano II 2,7 TD
tdm38
Message par tdm38 »
non 1 seule!
EX T2 2.7 TDI
Yann
boula
Message par boula »
je souhaite commander un pressostat pour le remplacer, par contre je vois qu'il y a deux valeur l'un en 2 bar et l'autre en 0,15 bar lequel est le bon ???????????
:malade:
Terrano II 2,7 TD
kukuss62
Message par kukuss62 »
C la dessus qu'on branche le manoeuvres pression huile
Terrano 2,7 td 1991
pneus insa turbo super track 31/10,5/15, body lift 5 cms fait maison, ressorts arrieres +5 ironman, amortisseurs +5 amada xtreme adventure, triangles superieurs modifiés
tdm38
Message par tdm38 »
boula a écrit :je souhaite commander un pressostat pour le remplacer, par contre je vois qu'il y a deux valeur l'un en 2 bar et l'autre en 0,15 bar lequel est le bon ???????????
:malade:
ca va dependre de ton connecteur.
EX T2 2.7 TDI
Yann
kukuss62
Moi j'ai le deuxième
Terrano 2,7 td 1991
