Hilux 2.4d problème électrique
pacoktm
Message par pacoktm »
Bonjour a tous
J'ai le voyant rouge de la batterie allumé et je ne peu plus démarrer pas de préchauffage plus de radio rien a par les codes et phares
j'ai branché un feu de recul sur les ampoules d'origine et depuis c comme ca
tous les fusibles sont bon
C peut être un relais mais le quel
si quelqu'un peut me dépanner merci
jnf80
re: Hilux 2.4d problème électrique
Message par jnf80 »
au cas ou, tu as vérifié la batterie ? ca me parait curieux ton truc :hein:
passionné
Message par passionné »
Tu as code phare klaxon et warnings? Voir peut-être le contacteur de neiman?
Elle est pas belle la vie!?
pacoktm
je viens de vérifier et j'ai le klaxon et warnings qui fonctionne
et c'est suite au bricolage que j'ai eu le problème
passionné
Le courant arrive au neiman? peut etre le contacteur de neiman ou un fusible juste après dans le capot?
pacoktm
Le Problème résolue en fait j'ai changer de clé de contact et tous c rallumé il tourne bien je pense qu'il y avait un mauvais contact avec un double de clé
merci a tout le monde pour vos réponses
