WJ fermeture centralisée + retro électrique
Modérateur : valJeep
Peut on sur un WJ faire fonctionner les rétros sur la fermeture à distance ?
Genre je ferme la voiture ils se rabattent et inversement lorsque je l'ouvre !!!!
J'ai chercher sur la toile et rien trouver ......
- buc63
re: WJ fermeture centralisée + retro électrique
- tristanlcf
la theorie prendre le plus qui alimente les moteurs de centralisation et les derivé sur l alim des retro tu ferme a cle il se rabatte tu ouvre il se remette en position normale .
sa c'est la theorie
maintenant
les question con
le moteur de centralisation se ferme juste avec une implusion donc moteur alimenté rapidement se qui ne marcherais pas sur les moteur des retro vu que l alim dure pas assez longtemps
sinon mettre une temporisation pour la coupure courant
apres trouvé l alim qui donne l impulsion d ouvert et de fermeture qui doivent etre différente
et les faire correspondre avec fermeture et ouverture des retro .
sinon manuellement sa prend 10s
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Lol non je me posais juste la question !!!!!!
Merci de porter un peu d'intérêt à mes questions indispensable à la survie du forum !!!!!!
Et je vais donc continuer à appuyer sur le petit bouton pendant 5 secondes
A bientôt pour d'autre question
Je vérifirai demain matin
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
Ah non fou pas le bordel !!!!!!!!!mic57 a écrit :Vous êtes certains qu'il faut maintenir le bouton 5 sec...? il me semble que c'est une impulsion
- tristanlcf
tu doit avoir donc un capteur d arret de fin de course au niveau des retro .qui coupe l alim quand ceci arrive en fin de course .
donc pour faire un essai il te faut demonté au niveau du bouton des retro repere l alim qui commande la fameuse implusion .
demonté le transpondeur dans l habitacle reperé l alim qui commande les moteur de centralisation
pour faire un essai tu tire un fil volant qui part de l alim du transpondeur et tu le relie a celui qui alimente les moteur de retro
tu appui sur la telecommande logiquement sa doit marché
alors attention je te donne juste la theorie
je ne connait pas du tout le cablage du WJ
