Capteur pression absolu - code P0108
Modérateur : valJeep
- Jiluk
- Date d’inscription : janvier 2014
Après avoir passé la valise sur mon KJ suite à des pertes de puissance, j'ai obtenu le code P0108.
Ce qui correspond au capteur de pression absolu.
La référence de ce capteur sur mon KJ est un Bosch 0 281 002 845. Cette référence sur les sites de vente me dirige sur la photo d'un capteur réf 0 281 002 437 Bosch ou 55206797 de chez GM, pensez vous qu'il a correspondance entre ces références ?
Pour ceux qui ont déjà remplacé ce capteur, auriez vous un retour d'expérience à me communiquer ?
Merci d'avance
- dede83
- Banni
re: Capteur pression absolu - code P0108
- tdm38
fae: 15036 f
febi: 37055
Avec ca si tu trouve pas ton bonheur....
Pas de remplacement annoncé par bosch par contre...
EX T2 2.7 TDI
Yann
- Jiluk
J'ai démonté :
Capteur avant nettoyage : beuuuuuuuuuuuurk !!
Maintenant
C'est fou la patate que mon KJ a retrouvé !!
- Jiluk
Ahahahah c'est bien ce que je disais : la référence est la bonne mais la photo montre une référence 0 251 230 089 !
Elle était là ma chtite question
Le doute m'habite
- gazadonf
Tu m'étonnes qu'il a retrouve la patate...Jiluk a écrit :Merci à vous deux pour
J'ai démonté :
[ATTACH=CONFIG]71805[/ATTACH]
Maintenant
[ATTACH=CONFIG]71806[/ATTACH]
C'est fou la patate que mon KJ a retrouvé !!![]()
Et si juste ton capteur est dans cet état là, si t'as le courage de démonter le collecteur d'admission, tu risques d'avoir des surprises...
- Jiluk
gazadonf a écrit :Tu m'étonnes qu'il a retrouve la patate...
Ben figures toi que je m'étais posé la question
Je compte bien re-démonter le capteur dans quelques temps....
Là maintenant faut que je règle un autre pb : je consomme de l'eau de refroidissement.
Pas de fuite apparente
Pas de trace au bouchon
Pompe a eau soit disant remplacée par le garage qui me l'a vendu
Ajout de 25cl par semaine dans le vase.
Pas de trace de perte dans l'habitacle
Pas de fumée, pas de mayo au bouchon d'huile
Pas de durite extrêmement dures
Nouveau quid
Je deviens fou
- buc63
- Jiluk
buc63 a écrit :Sa me rassure pas![]()
Bah je m'attends a tout tu sais
En deux mois après son achat j'ai eu droit au changement de la boite de transfert, remplacement de la poulie de l'alternateur, dépannage du capteur ABS sur le pont arrière, perte de puissance suite au capteur de pression absolu.....
Me reste à régler mon pb de liquide de refroidissement et du voyant ABS qui reste maintenant allumé (avec le voyant frein a main et le compteur Km qui ne fonctionne plus quand j'ai la somme des deux voyants allumés)
J'ai encore de quoi faire...
- buc63
