Démontage pompe DA XJ 2.1L TD
Modérateur : valJeep
Jo49
Message par Jo49 »
:D :D :D
Ca fuit de plus en plus... donc il faut que j'y passe et comme j'ai du temps demain je pensais m'y coller :)
Par où ça se démonte cette merdasse? Faut tomber la face avant? Comment on vire les courroies? :hein:
Ben oui... mécanique pour les nuls... j'arrive à refaire quand je l'ai vu une fois mais sinon les arcanes de la mécaniques sont très troubles pour moi :diable:
Tant que j'y suis je vais tenter l'alternateur ;)
Merci les copains! :elan:
XJ 4L gros pneus... vendu
valJeep
re: Démontage pompe DA XJ 2.1L TD
Message par valJeep »
pour moi face avant obligée, t'as des tors au début de ce sujet qui correspondent aussi à ton modèle, c'est très rapide à démonter, juste les connecteurs qui sont un peu chiants.
Pour détendre les courroies y'a un écrou dessous la pompe pour la détendre, ça permet à la pompe de pivoter sur un axe. Ensuite pour les écrous de courroies, faut trouver une solution pour bloquer la poulie, des fois y'a un trou pour bloquer un truc, des fois pas.... sinon une vieille courroie et un serre joint ça marche, en serrant la poulie a fond avec
hésites pas à virer batterie + support pour voir plus clair ;)
Après pour démonter ta pompe y'a un tuto de fabien chabanne ici:
http://fabien.chabanne.pagesperso-orang ... ompeda.htm
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tristanlcf
Message par tristanlcf »
pas besoin de tombé la face avant
tiens deja la pour les courroie
http://www.jeepsuperforum.com/t12323-tu ... d-cherokee
apres elle tiens par 2 vis au bloc si je me rappelle bien et tu la sort pas dessous .
valJeep
tristanlcf a écrit :pas besoin de tombé la face avant
ça libère un accès bien agréable pour tomber les poulies, car c'est plus facile de tomber la pluie pompe encore en place je trouve ;)
reivax22
Message par reivax22 »
Jo49 a écrit : Comment on vire les courroies? :hein: Ben oui... mécanique pour les nuls...Merci les copains! :elan:
Si je peux aider ?
[ATTACH=CONFIG]71624[/ATTACH]
tristanlcf
valJeep a écrit :ça libère un accès bien agréable pour tomber les poulies, car c'est plus facile de tomber la pluie pompe encore en place je trouve ;)
des se cas faut tombé le radiateur aussi
faut tombé le visco aussi
valJeep
tristanlcf a écrit :des se cas faut tombé le radiateur aussi
sur le VM on peut juste soulever le radia ;)
thierry3967
Message par thierry3967 »
Je ne me souviens plus pour sortir la pompe de la voiture , mais faire gicler le jonc du couvercle , faire attention à ne pas péter le dessus de la gorge , c'est ce que j'avais fais au debut .
Thierry
Jo49
Message par Jo49 »
reivax22 a écrit :Si je peux aider ?
:lol: :lol: :lol: 'foiré !
Même si je m'en débarrasse après je dois règler ça... ça pisse 1/2 L par semaine :roll:
Jo49
Message par Jo49 »
Démonté! :D
3 boulons de 15, la hp en 16 et la durite bp : 1h de taf!
Reste à virer la poulie double gorge...
