problème 4WD
alexbouba
problème 4WD
Message par alexbouba »
Bonjour à tous et meilleurs voeux....
Je sais, je viens pas souvent....
Voilà mon souci...
Toyota LJ 70 moteur 2LT (255 000 km)
-moteur en route j'enclenche le pont avant...le voyant 4WD s'allume, le pont s'embraye :)
-je déclenche le pont avant (pour revenir en 2 roues motrices...)....et là rien...le voyant 4WD reste allumé et le pont craboté... :cry:
-je coupe le moteur, le contact, je redémarre...et là magique, ça décrabote... :~:
-recherche du côté des electrovalves...ça fonctionne mais lorsque je revient en 2WD l'electro de débrayage ne s'ouvre pas...
-recherche du côté du bouton...tout va bien, il envoie bien 12V à l'éléctro de décrabotage...mais elle ne reçoit pas...
enfin voici ma question.... ;)
-est-ce qu'il y aurait pas un relais quelque part (et si oui où) que resterait collé ou qui serait charbonné...
voilà...merci d'avance à qui me répondra... :idée:
GAZZzzz
re: problème 4WD
Message par GAZZzzz »
j epe pas t'aider j'ai un crabotage manuel :cry:
Avoir un TOY c'est déja la belle vie
Oooops!
re: problème 4WD
Message par Oooops! »
Salut Alexbouba
Pour éliminer une éventualité de cause purement mécanique:
est-ce que tu roules un peu (qques mètres) entre tes tentatives d'enclenchement et désenclenchement, ou tu fais ça moteur en marche mais 4x4 continuellement à l'arrêt au point mort?
On la r'fait, on la r'fait!
maxirpm
re: problème 4WD
Message par maxirpm »
1er tu ne peux pas avoir de PB tu as un TOY
2eme si pb il y a c'est du a un element non fabriqué par TOY
effectivement ca ressemble a un relai qui reste collé verifie ton bouton d'enclenchement il se peut qu'il soit en cause un petit coup de bombe pour contact electronique
wildbear
re: problème 4WD
Message par wildbear »
Est-ce une commande electro pneumatique ? Comme sur le mien (61) ?
On pourrait alors deduire que l'electrovanne de mise a l'air libre ne fonctionne plus (ou n'est pas commandée) et le systeme se desenclenche quand tu coupe le moteur car tu stoppes alors la reserve de vide
wildbear
Re: problème 4WD
Au fait... ca n'a aucune importance... on ne juge pas la qualité des participants au nombre de mots ;)
alexbouba a écrit : Je sais, je viens pas souvent....
alexbouba
re: problème 4WD
Merci pour toutes vos réponses, voici les résultats de mes dernières investigations...
-le relai sous le tableau de bord à droite de la colonne de direction(il sont 7 ou 8 sur le mien, j'ai pas trop fait attention au nombre)...il y a un ressort dedans, qui était faible, et du coup...plus de masse...
-si le cas se présente à d'autre voilà ses ref. (j'ai juste retendu le ressort alors je les ai notées)...toyota relay B4
90987-03001
denso
056700-4670
c'est un relais 12V 15A, t^te cylindrique, couleur alu, quand on regarde vers le passager, il est en haut deuxième en partant de la gauche...
voilà si ça peut servir à quelqu'un
merci encore à tous... :idée:
LJ 78, 8 places et la Clim'
Montero 2,5 TD
