Problème électrique sur WJ4.7
Modérateur : valJeep
julienwj4.7
Message par julienwj4.7 »
Salut à tous
Depuis quelques temps, la batterie du wj se décharge lorsque je le laisse 2 ou 3 jours sans rouler. Après passage chez un électricien auto, il s'avère que la radio et le toit ouvrant (:hein :) occasionnent une grosse fuite de courant, mais il ne sait pas comment régler le problème, si ce n'est en posant un coupe circuit général (ce qui je l'admet n'est même pas vraiment une solution...). J'ai bien évidemment testé l'alternateur, RAS.
Du coup je prends toutes les idées pour solutionner le problème (et aussi chèques, CB, espèces... :D ) ou tout au moins atténuer la décharge de la batterie (monter une batterie optima?).
Merci d'avance pour vos réponses ;)
J’emmerde les gens!
mic57
re: Problème électrique sur WJ4.7
Message par mic57 »
Pour commencer je dégagerai l'autoradio et le fusible du to, ça permettrait d'être plus serein pour réfléchir au pb, sinon un coupe circuit juste en sortie batterie n'est pas une mauvaise soluce
JK 3.6 RUBICON 2015 - WJ 4.7HO 2002 vendu - XJ 2.5TD 1999 vendu
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
julienwj4.7
Juste sur la batterie le coupe circuit? Pas moyen de l'amener dans l'habitacle, avec un relais dans le circuit?
Sinon je vais virer les fusibles, je ferais la route à la douce musique du véhuite :diable:
J’emmerde les gens!
valJeep
Message par valJeep »
la volvo de mes vieux avait la même avec la radio, en fait c'était l'autoradio qui ne coupait plus l'alim de l'ampli basse. du coup j'avais tiré l'alim de l'ampli sur le + après contact.
SJ 413 de 2002, , 65mKm
julienwj4.7
valJeep a écrit :la volvo de mes vieux avait la même avec la radio, en fait c'était l'autoradio qui ne coupait plus l'alim de l'ampli basse. du coup j'avais tiré l'alim de l'ampli sur le + après contact.
Comment tester ça? Et pour le toit ouvrant, un piste? A part un moteur, je vois rien d'autre qui puisse consommer du jus, et le moteur ne consomme que s'il fonctionne (du moins c'est comme ça que je le vois) :hein:
J’emmerde les gens!
ben tu vois mal :diable:
julienwj4.7
dede83 a écrit :ben tu vois mal :diable:
:ouin: :ouin: maieuh te moque de moi :lol:
En attendant je vais gicler les fusibles comme le suggère mic, et voir pour tester l'ampli dès que j'ai 5min
Monter un coupe circuit serait une bonne solution alors?
J’emmerde les gens!
désoxyder les cosses aussi :diable:
julienwj4.7
Les cosses de la batterie? Ou des équipements en question?
Celles de la batterie sont nickel en tout cas...
J’emmerde les gens!
equipements
