Terrano qui monte pas dans les tours
davmoulin
Date d’inscription : février 2014
Message par davmoulin »
Bonjours à tous je suis de montpellier et nouveau sur ce forum !!
Merci à tous de m accueillir. !!
J ai un terrano 2 2,7 td de 93 je vient de changer le moteur suite à un joint de culasse !!
Le nouveau moteur ne monte pas dans les tours j ai changé le pi et toujours pas plus de 2000 tours. !!
Si vous avez des idées je suis à l écoute !
Encore merci
Terranova13
Date d’inscription : septembre 2013
re: Terrano qui monte pas dans les tours
Message par Terranova13 »
davmoulin a écrit :Bonjours à tous je suis de montpellier et nouveau sur ce forum !!
Encore merci
salut a toi
dans un premier temps a tu regarder du cote ton debimetre .a tu fais fais un essaye en le débranchant . ;)
nissan terrano de 2001
tdm38
Message par tdm38 »
Il est de 93 donc pompe meca et pas de debimetre....
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
filtre a air
a gasoil
tamis d entrée de pompe
electro de coupure
tarage injecteurs
mauvais calage de pompe
compressions moteur
jf0344
Message par jf0344 »
Calage de pompe !! :no:
tdm38
Message par tdm38 »
+1 pour le tamis !!
EX T2 2.7 TDI
Yann
Terranova13
Encore merci
salut
regarde du cote du réservoir en dessous du cote de la trappe .la ce trouve un petit filtre a gasoil .on sais jamais.
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
ah?
lé nouveau ce filtre... je l'ai moi?
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
Terranova13 a écrit :salut
regarde du cote du réservoir en dessous du cote de la trappe .la ce trouve un petit filtre a gasoil .on sais jamais.[ATTACH=CONFIG]71686[/ATTACH]
Salut
Tien, c'est vrai, je n'ai jamais fais gaffe. J'ai bien vu ce filtre mais il ne me serait jamais venu à l'idée de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a ladedans.
Quelqu'un l'a déjà déposé? Il sert à quoi ce filtre placé à cet endroit ?
davmoulin
Encore merci
J ai tout tenté !!
Pré filtre pi , pompette a gasoile , calage injection. , injecteur !!!
Et enfin pi branche directement sur gerican et pas de changement 2000 tours maxi. !!
Je pense que le nouveau moteur ai mort il manque de compression je voi plus que sa. !!
C possible ou pas ??
