[Divers] Besoin d'un docteur pour ma clim !!!
Modérateur : této
- dynamo
Ma clim se sent mal. elle est bien alimentée en courant, la charge de gaz est bonne, mais on dirait que ça marche pas!!!
comment savoir si c'est un problème d'enclenchement du compresseur
ou est-ce le compresseur qui est mort?
est-ce que ça se répare?
J'attends tous vos conseils.
merci SADYNO frontera 2.3 td de 1995
- domdom
- Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
Re: Besoin d'un docteur pour ma clim !!!
dynamo a écrit :Salut,
ne te prend pas la tête avec ça,dehors il fait +3°,roule avec la fenetre ouverte
a+
domdom
- JM81
pb de clim
est tu sûr que ta clim ne fonctionne pas?
cad:le compresseur est il entrainé ou pas? (lève le capot et tu ne peut que l'entendre)
sache qu'il y a sur l'aile gauche 1 ou 2 relais qui alimentent les ventilateurs qui soufflent au niveau du condenseur.
l'interrupteur au tableau de bord s'allume t'il?
ton fusible est il ok?
comment sait tu que tu as assez de poids en gaz? l'as tu fais peser?
- dynamo
chek-up clim
Je n'ai pas trouvé de fusible concernant la clim, seulement un relais.
La charge de gaz est bonne car elle a été remplie hier.
Le bouton bleu s'allume lorsque j'apuie dessus pour passer en mode clim,
et un des deux ventilos se met à tourner sur le condenseur.
Mais je n'ai pas l'impression que le compresseur s'enclenche.
En étant au ralenti, au bout de quelques minutes que le bouton de clim est enclenché, le moteur du frontera a comme des ratées. Ce qu'il ne m'avait jamais fait. Apparemment il y a bien coincidence car j'ai essayé deux fois.
- frontera54
- Localisation : meurthe et moselle : 48°45,8789'N; 6°6,8984'E
re: Besoin d'un docteur pour ma clim !!!
il faudrait verifier si ce n'est pas l'embrayage du compresseur qui n'est pas alimenter ?
Pathfinder 1998 3.3 V6
- dynamo
dynamo
lorsque j'appuie sur le bouton de la clim, il n'y a pas de baisse de régime.
comment vérifier l'alimentation de la clim?
merci dynamo frontera 2.3 td de 1995 chassis long.
- JM81
si ton régime moteur ne varie pas lorsque tu enclenche la clim cela veux dire que le compresseur n'est pas commuté. a cela plusieurs raisons, soit il n'est pas commandé soit il a une coupure dans son enroulement qui l'empêche d'embrayer.je n'ai pas été voir sur le frontera mais normalement il doit y avoir une connexion électrique qui le commande sur le compresseur lui même. il faut regarder si du 12 volt arrive lorsque tu appuie sur l'inter de la clim.tout cela en partant bien sur du fait que la charge de frigorigène est ok
bon courage et tiens nous au parfum!!
- 2.2DTI-limited
- baptiste17
JM81 a écrit :tu a pu voir que sur l'aile droite(autant pour moi quand j'avais dit gauche)tu as 3 relais: le 1° vers l'habitacle est celui de la clim, le 2° et le 3° sont pour la soufflerie auxiliaire.
Dis moi ,tu touches pas mal en clim apparement
Question : mon compresseur est alimenté , le bouton fonctionne bien , mais je crois que le gaz est mort ou foutu , ou encore vide à cause d'une fuite .
Sais tu si il y à une sécurité lorsqu'on n'a plus de gaz , c'est à dire le compresseur ne s'enclenche pas ???
Ps : sur la valise diag nous avons reussi à le faire fonctionner 10 secondes et il s'arrète .
merci
Enfin terminé ! !
Pare-buffle de Front A sur le B , Protection de tous les phares (grilles) , Pose du treuil 5.4T
Pneus 80% TT ...
- jéjé51
