Changer les joints des jumelles et des lames de ressort!!!
Modérateur : této
- dynamo
je dois changer les joints en caoutchouc situés entre les jumelles et les lames de ressort.
Cela en fait donc 4 par coté.
Qui l'à déjà fait? Je crains qu'au moment ou je retire la jumelle la lame de ressort se détende et que je ne puisse pas la remettre en place facilement.
Merci de votre aide, pour que mon train arrière ne fasse plus CHKLONG
dans les virages!!!
Sadyno frontera 2.3 td de 1995
- domdom
- Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
Re: Changer les joints des jumelles et des lames de ressort!
HOULAdynamo a écrit :Salut,
dans les virages!!!
malheureux ne fais pas ça a la vas vite
léves ton frontera et mets le sur chandelles.
tu mets une petite cale en bois de chaque coté de ton paquet de lames et tu serts le tout avec un bon serre-joint.
si ton 4x4 n'est pas bien plan , les lames vont partir en vrac les unes par rapport aux autres,avec le serre-joint aucun risque
ça m'est arrivé avec un patrol,tu flippes un bon coup
tu met un cric sous le paquet de lames , juste pour soulager ,et seulement là tu démontes l'axe de la jumelle,le paquet va bouger un peu mais rien d'inquiettant.
le remplacement des bagues est facile,par contre pour remettre l'axe dans la jumelle,etre a 2 personnes c'est mieux
c'est ma façon de faire,peut etre pas la meilleur.......mais bon
bon courage
a+
domdom
- dynamo
Merci du conseil!!!
Par contre n'ayant pas le manuel peux tu me dire ou est ce qu'on met le cric à l'avant et à l'arrière pour changer une roue.
Et ou placerais tu des chandelles à l'avant du véhicule?
Et ou les placerais tu pour l'arrière?
Merci d'avance dynamo
- domdom
Re: Merci du conseil!!!
a l'avant comme a l'arriere je mets des chandelles(des vrais bien solides) sous les longerons.dynamo a écrit :Je suivrais tes conseils à la lettre.
pour le manuel,passes chez opel,en principe ils en ont et pas + chèr qu'ailleurs
a+
domdom
