electrovanne comme antivol !
xlr
Message par xlr »
Hello le forum,
Sur mon vehicule, j'ai adapté un antivol antidemarrage perso :
- electrovanne 12 volts branché sur le tuyau de gasoil entre le reservoir et le moteur (sous le chassis)
- cette electrovanne est commandée par un interrupteur (détourné de son utilisation d'origine) au tableau de bord
(il faut tirer un nouveau fil + depuis cet interrupteur jusque sous le chassis/ le - de l'electrovanne est direct sur le chassis via sa patte de fixation)
- l'electrovanne est quasi invisible meme en se couchant sous le véhicule (il faut bien chercher !!)
Si l'interrupteur n'est pas sur "on", le véhicule démarre normalement.... et faute de carburant manque de puissance, s'étouffe et s'arrete qq centaines de metres + loin, totalement immobilisé
C'est à mon avis un système antivol imparable, le voleur est bloqué en pleine rue, et à mon avis , déguerpira au plus vite, sans demander son reste.
Car il faut bien savoir que la plupart des antivols montés et commercialisés, agissent sur 2 points , parfaitement connus des voleurs :
- coupure electrovanne de la pompe à injection
- coupure allumage
Il ne faut que qq secondes à un voleur expérimenté pour désactiver ces 2 protection... et c'en est fini de votre antidémarrage.
Avec mon systeme, et cette electrovanne supplémentaire dissimulée et indétectable, plus de crainte.
Et pas de pannes possibles au milieu de nulle part avec un système d'antidemarrage electronique et un cablage dont on ne connait rien !
Si l'electrovanne ne fonctionne plus, j'ai un bout de tuyau souple et je court circuite mon electrovanne avec ce tuyau sous le chassis : simplissime
J'ai acheté cette electrovanne chez un dieseliste Bosch. j'ai demandé une electrovanne 12V :
le gars m'a dit : c'est pour faire un antivol ? on installe ce systeme sur les engins de chantier (tractopelle et autres) pour éviter qu'on les volent.
Ca se trouve aussi chez equipraid (+ cher dans les 100 euros )
le prix, dans les 70 euros avec les raccords. Il faut aussi les tuyau caoutchoucs qu'ils peuvent vous sertir sur place.
le montage, par mes soins en moins d'une heure pour l'electrovanne, et autant pour le cablege electrique à partir du tableau de bord.
Le + difficile, couper le tuyau métallique gasoil d'origine en 2 endroits à la scie à métaux sous le chassis : peu d'espace pour travailler.
Voici une photo du montage :
A savoir : j'ai utilisé des tuyaux caoutchoucs et des raccords banjo alors que l'electrovanne était livrée avec des raccords à olives à fixer directement sur les extrémités des tuyaux métalliques (en ligne droite)
... mais ces raccords fournis étaient en diamètre 8, alors que mon tuyau partant du réservoir est en 12
D'ou ce montage différent (c'est d'ailleurs + facile de fixer l'electrovanne sur le chassis car on a un peu de marge de manoeuvre)
A noter : la diminution du calibre 12 --> jusque 8 dans le corps de l'electrovanne) ne gène ne rien l'admission du gasoil au niveau du moteur : l'admission de G.O dans la pompe à injection est suffisant qq soit le régime moteur
Voila, si ca peu vous donner des idées... pour installer un tel systeme, pas pour voler un véhicule qui en est équipé !!!
PS : ce systeme peut s'installer sur n'importe que vehicule diesel (VL,PL, 4x4, etc...)
Runner
re: electrovanne comme antivol !
Message par Runner »
:idée: :idée: :idée: ;) :glouglou: :glouglou: :glouglou:
Nickel merci
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
d3ni5
Re: electrovanne comme antivol !
Message par d3ni5 »
t'as oublié de mettre la photo du bouton au tableau de bord :D :glouglou:
xantxo
Message par xantxo »
en voila une idée quelle est bonne :idée:
cherokee sport 2.5 td 5 portes
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut à tous,
Savoir aussi que cet accessoire est au poil pour mettre derrière une pompe electrique sur un reservoir supplementaire (branché en parallèle avec la pompe) ,ça évite le transvasement par gravité qui peut se faire même pompe à l'arrêt et fausse la gestion de ses réserves! :idée:
Phil
Oooops!
Message par Oooops! »
+ 1 :lol: :lol: :lol:
Plus sérieusement, belle réalisation :idée: , mais il me semblerait préférable de passer le fil de commande sous gaine, et si possible avec connection étanche; pi si on fait un peu de TT hard, p'têt une bonne 'tite tôle de protection? ;)
Bon c'est vrai, je suis un peu maniaque de la protection et de la sécurité électrique :D
On la r'fait, on la r'fait!
goodroot
Message par goodroot »
C’est super ça, maintenant que tout le monde connaît le principe, voleurs y compris, cette sécurité ne sert plus à rien. :D
wildbear
Message par wildbear »
C'est ce que j'ai fait sur le mien (depuis 96)... sachant que un 61 sa peut tres facilement se demarrer avec 10cm de fil de fer et en poussant...(Je dirais pas comment :D )
Cependant, comme le precise OOps je te conseillerais aussi d'etancheifié un peu plus cela (j'avais pu trouvé un modele special automobile/agricole avec connecteur etanche)car avec l'oxydation, tu risques des probleme de fiabilité, se serait dommage...
J'ai aussi choisi un endroit ou je me suis bien fait c**** pour le placer, histoire qu'il ne se voit pas comme le nez au milieux de la figure
Un bouton poussoir et un relais permet de creer un disjonctage automatique a chaque arret moteur... utile contre le "car jacking"
pat39
Message par pat39 »
Hé pas con wildbear :D Les électrovannes existent en 24v?
wildbear
Bien sur, je l'avais trouvé chez un electricien/dieseliste...
Aujourd'hui, si elle est coupé, le HJ demarre, parcours 800 metres et cale dans d'horribles soubressauts, feignant la panne :D
