[Chauffage et climatisation] commande chauffage bloquée ouverte
dfmbernard
Date d’inscription : février 2014
Message par dfmbernard »
Salut à tous, j'ai un problème avec mon terrano t2 de 2002 sur la commande de chauffage , le problème c'est que ça chauffe en permanence !!! Même en ce moment c'est trop.
Aucune différence entre la position bleu (froid) ou rouge sur la commande. Que peut on faire. Je n'ai pas la RTA .J'ai peur de démonter le tableau de bord.
Merci de votre aide.
re: commande chauffage bloquée ouverte
Salut
Malheureusement une tringlerie qui s'est certainement arraché de la commande. Pour y accéder, faudra démonter la partie centrale du tableau de bord et pour déposer cela, il faut déjà déposer le cache plastique autour des deux leviers de vitesse. Faut tirer fort vers le haut pour le déposer. Puis dévisser les vis du cache plastique qui se trouvent:
- 2 vis en bas sous le cache plastique des leviers de vitesse
- 2 vis au niveau du cendrier
- 2 vis accessible une fois l'autoradio déposé
Puis tirer le tout fortement vers soi.
La enfin tu peux voir l'ensemble de commande de chauffage et il faudra refixer la commande à la tringlerie
dfmbernard
Salut Vincent merci pour ta réponse et effectivement c'était bien le clips qui retient la gaine du câble de commande du clapet de chauffage.
Un ergot de plastique cassé remplacé par une vis qui bloque la gaine. Demain un essai s'impose pour voir si çà régule bien.
Merci et bonne soirée.
Thierrync
Avec des rislan ça marche aussi
Message par Thierrync »
Pb connu.
Moi j'y ai remédié en fixant la gaine avec deux colliers rislan et pour l'instant pas de souci...
viewtopic.php?t=64064-Commande-chauffag ... ost2451169
@pluche
Terrano Long TDI "Murphy & NYE" Année 2001 - 114.000 km - EGR aux taquets (d'étagère)
«Attention, route être vicieuse, elle changer le sens des virages si toi avoir goûté boisson qui fait rire...»
dfmbernard
Merci de votre aide , pb résolu avec une petite vis et de la patience.
Je vais m'attaquer maintenant aux rotules de barres stab et aux silents blocs.
Bonne journée.
