enregistrer un trace avec OZI ................
Modérateur : commando ricard
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
................ sans avoir 1500 points ....................... :roll:
salut les loups , voici mon petit problème , quand j'enregistre une trace avec OZI sur une balade d'une journée je me retrouve avec 1500 points voir beaucoup plus , rien de bien gênant(sauf quand il faut rectifier la trace) si se n'est que quand mes potes me refile des traces , eux en n'ont a peine 300 de points .......................... :roll: :p :no:
devant ce constat affligeant , j'ai de suite ouvert mon panneau de config OZI et me suis mis a chercher, moi j'enregistre un point tout les 25 m et eux semble enregistrer un point a chaque changement de cap ...................... :malade:
donc , la question est comment que c'est nous qu'on fait pour faire comme eux que s'est moi que je voudrais faire ???????????????????? :hein:
merci .................. ;)
voyageur
Traces et nombre depoints
Message par voyageur »
Sur Pc tu as une commande filtre de trace avec le choix du facteur de réduction après enregistrement de la trace.
Sinon avant dans les paramètres (Configuration / carte Dyna) la possibilité de fixer la distance entre chaque point. Idem sur WinCE. La direction n'est pas un des facteurs d'enregistrement d'un point, seulement la distance.
___________________________________________________________________
Récits et photos sur le blog "voyageur78s.over-blog.com" en KDJ 120
NICOTOY60
re: enregistrer un trace avec OZI ................
voyageur a écrit :Sur Pc tu as une commande filtre de trace avec le choix du facteur de réduction après enregistrement de la trace.
elle est ou la commande de filtre de trace ???????????????? :hein:
voyageur
Menu Affichage /traces/ commandes filtre ou affichage/traces/Commandes traces / + filtres - sur Ozi PC
deux options : nombre de points ou facteur de réduction
NICOTOY60
ok , je vais essayer de voir sa au plus tôt ................. ;)
NICOTOY60
ok , ok , le pb c'est que je ne sais pas quelles valeurs je doit mettre ........................ :ouin:
voyageur
Ce que tu veux :no:
Si tu choisis d'imposer un nombre de points >>>>>
Un GPS sous OziCE supporte facilement jusqu'à 5000 points de traces chargés (c'est ce que j'ai en permanence en voyage lointain) et même plus sous Androïd.
Après, c'est en fonction de la "grossièreté" des segments de traces que tu souhaites voir sur ta carte, et la, seuls des tests ou ton goût peuvent te donner une valeur.
Si tu as une trace avec un très grand nombre de points et que tu choisis le facteur de réduction au lieu du nombre, le paramètre que tu indiques est une sorte de diviseur proportionnel (cf.ex ci-dessous avec 3 valeurs de réduction)
et ex sur une carte :
NICOTOY60
ok , merci , oui mais non , les traces de mes potes "épousent" parfaitement les chemins de la carto , on a vraiment l'impression qu'un point est enregistrer quand il y'a un chgt de direction ..................... :roll:
NICOTOY60
voyageur a écrit :Ce que tu veux :no:
[ATTACH=CONFIG]71171[/ATTACH] et ex sur une carte : [ATTACH=CONFIG]71172[/ATTACH]
moi , le "filtre index" est a 5 .................. :no:
voyageur
Oui c'est la valeur par défaut dans Ozi.
Sinon envoie moi un ex de fichier de tes copains pour analyse.
