controle sommaire geometrie
scoubidoo
Message par scoubidoo »
eric def 90 300 dti
re: controle sommaire geometrie
si tu met une roue un poil plus haute que l'autre cela change les angles
Donc pour ce genre de truc il faut
un plan de sol hyper plat
avoir deux plateaux voir les 4 pour être vraiment a plat
Tarif un poil onéreux pour le nombre de fois que l'on va l'utiliser
Pour finir ce genre de plateau c'est vieux on avait cela sur les appareils il y a plus de 10 ans
cela permettait de controler en plus les angles de pivot et braquage
scoubidoo
donc c'est bien un gadget
merci Eric :)
eric def 90 300 dti
scoubidoo a écrit :donc c'est bien un gadget
merci Eric :)
Non car cela existe dans le domaine pro
Mais pour le vendre a des particuliers il manque beaucoup d'info et si quelqu'un achete il risque fortement d'avoir des infos qui ne correspond pas a la realité
On a cela aussi pour le carrossage
mais on est là en compet pour savoir si le train avant a subit un choc
mais une chose a bien comprendre il faut un plan bien à 0° pour faire un vrai contrôle ou réglage
et même les ponts de geometrie on une base de hauteur pour prendre les angles et c'est jamais au sol ??????
Ouitara
Message par Ouitara »
pour 3 francs 6 sous !!!!!! tu te fait un parallélisme !!!!!
2 ou 3 bout de morceaux d'alu ,,, 1 de 1.30m avec un point repère a 1.0m , qui te sert a se positionner milieu a l'axe de la roue
et 1 ou 2 bout 1.80m , que tu glisse , devant et dessous la voiture , avec des tirait placer tous les cm sur les extrémités ,,
avec le morceaux de 1.0m , ca te donne 1degré au cm ,,,
en le faisaient , plusieurs fois vers l'avant et vers l’arrière , tu te le fais !!!!
ca prend un peu de temps :no:
j'ai même réaligné un bagnole comme ca :D
jf1sf5
Message par jf1sf5 »
eric def 90 300 dti a écrit : On a cela aussi pour le carrossage
L'appareil pour mesurer le carrossage n'est pas bien positionné sur la photo, le niveau à bulles de l'extrémité n'est pas de niveau... :(
Subversive...
eric def 90 300 dti
OUITARA a écrit :pour 3 francs 6 sous !!!!!! tu te fait un parallélisme !!!!!
j'ai même réaligné un bagnole comme ça :D
OUI tu remets les roues en ligne
mais tu règles pas par rapport a ton type de roulage
de plus sur certain usure c'est pas le // qui est impliqué
ton truc est bien on peut le faire aussi avec des cales et une ficelle mais cela reste du pas terrible
je le fais quand j'ai eu un choc dans une raid
mais après j'ai deux réglages suivant l'activité de mon Land
Pour le raid
et pour le roulage quotidien
Ouitara
sur ce n'est pas du sophistiqué :no: mais ca fonctionne :D
et pour le carrossage , même principe , avec la règle en alu collée a la roue ,, et un niveau a bulle :D
pour un carrossage 0 , c'est nickel ;)
sur un sol plat de niveau , bien sur !!!
ejeepsien
Date d’inscription : mai 2010
Message par ejeepsien »
eric def 90 300 dti a écrit : on peut le faire aussi avec des cales et une ficelle mais cela reste du pas terrible
Comme dit le proverbe, mieux vaut aligner l'andouillette que le boudin à la ficelle :)
jf1sf5
Pourquoi ne pas expliquer les différents réglages et leurs effets sur le comportement routier ou l'usure des pneumatiques….ouvrir un nouveau thread (discussion) ?
Subversive...
