[Système électrique] probleme buzzer oubli des feux
joe103
Message par joe103 »
J'ai un léger problème qui m'a laissé en plan coté batterie maintenant plusieurs fois, en fait le "buzzer" d'oubli des feux ne fonctionne plus sur mon T2 2000, et je ne sais pas comment réparer cette panne?
Est ce que cela vous est déjâ arrivé?
Avez vous une solution de dépannage?
@+ et merci d'avance
Terrano II 2.7 TDI - 5 P - 2000 - 302 000 KMS - BF GOODRICH A/T - sans EGR - moyeux AVM .
FRANCK G
re: probleme buzzer oubli des feux
Message par FRANCK G »
je n'ai pas eu ce problème . (mais voir s'il n'y aurait pas un fusible hs , un fils coupé ....)
La solution de dépannage autrement serait d'acheter un buzzer et de le monter en remplacement de celui d'origine.
T2 3.0 DI ELEGANCE DE 2004 165000KM
Salut
Idem, jamais eu ce problème. Mais avant d'acheter le buzzer, peut être qu'une mesure de tension aux bornes du buzzer serait une peremière étape et qui coute moins cher. On peut en déduire si c'est lui qui est HS ou s'il faut chercher plus en amont la source du problème.
Le hic, c'est de trouver ou est localisé ce buzzer ??? :hein:
joe103
Bonsoir,
En fait, vincent a raison :
Le hic, c'est de trouver ou est localisé ce buzzer ??? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
FRANCK G
En même temps un buzzer ça vaut 2ou3 euros à tout casser ......
on trouve le+ des phares ,un + avec le contact ,et le tour est joué ..... ;)
Oui c'est vrai, mais bon, la faut faire des modifs de câblage, un relais à installer.....
Je ne trouve rien dans la doc atelier sur la localisation de ce buzzer :~:
Est ce que c'est peut être intégré dans l'afficheur? :hein:
joe103
j'ai moi aussi regarder dans la doc technique et notamment coté schéma électrique, nada, pas d'explication...........
je ne vois pas de solution,
Donc il ne reste que la solution de Frank G :(
Un relais 12V disons 5A au maximum avec des contacts inversseur
Un + provenant de l'allumage des lampes.
Un + venant du contact
Un buzzer 12V
Tu alimentes la bobine du relais par le + venant du contact Neiman (alimenté quand le contact est sur ON et coupé quand le contact est sur OFF) et tu branches le + de l'allumage des lampes (+ dès que tu mets les veilleuses) sur une pate d'un contact normalement fermé lorsque le relais n'est pas allimenté. Puis tu branche l'autre pate du relais à la pate + du buzzer et tu as recréé la fonction du buzzer qui sonne quand tu laisses l'éclairage en marche avec le contact coupé. ;)
Bon, ne pas oublier de brancher la masse à l'autre borne du buzzer et de la bobine du relais. ;)
Voilà ;)
joe103
ça m'a l'air bien compliqué tous ça.........
didi
Message par didi »
bon ,je vais essayer de penser à écouter d'ou vient le bzzz bzzz du buzzer demain...mais si ça fait comme le tic tac du clignotant, l'affaire est pas gagnée...
on n'est pas sorti le cul des ronces, comme aime à le dire Vincent :cool:
