D4D?
FredLC120
D4D?
Message par FredLC120 »
un D4D au Maroc, avec ou sans prefiltre a gasoil?
certain me dise: le gasoil au maroc est ok, pas besoin
d'autre, pre filtre for sure.
Merci.
@rnaud
re: D4D?
Message par @rnaud »
je dirais oui par prévention, un pré filtre vaut mieux qu'un moteur, ;)
\"COROLLA TS pour la ville et LC 125 VXE pour les champs\"
damslecopo
Re: D4D?
Message par damslecopo »
FredLC120 a écrit :un D4D au Maroc, avec ou sans prefiltre a gasoil?
Merci.
en europe il y a une norme de rafinage
et elle n'est pas la meme en afrique
il me parais prudent d'en metre un
rallyes Porsche 911 challenge off road .
davcool
re: D4D?
Message par davcool »
alors nous on l'a fait sans pré filtre aucun problème...
mais vaut mieux en mettre un c'est tellement plus sur...
surtt que le D4D est très sensible à l'eau
Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous !
pascal68
re: D4D?
Message par pascal68 »
salut
ayant aussi un kdj95 D4D je partage l'avis general.
y'en a pas vraiment besoin au maroc, mais ca coute moins cher qu'un seul injecteur!
2 maroc avec un racor 500fg et aucun prob.
un pote avec 2 maroc et d4d aussi, mais sans prefiltre (config origine), n'a pas eu plus de prob que moi pour l'instant... mais il se pose des questions... ;)
conseils;
- evite de prendre du GO "en fut" (assez rare)
- prendre de l'euro 350 (le meme que chez nous d'apres mes infos) quand c'est possible. regarde bien dans les stations, la pompe 350 (si il y en a une) est souvent "a l'ecart" car les marocains n'en prennent pas (un peu + cher)
pascal,
dourouni
re: D4D?
Message par dourouni »
Le maroc et grand donc tout depend ou tu va, il y a des grosses stations en ville ou tu risque pas grand chose, puis il y a les autres stations.... Pour avoir fait le maroc avec un hdj 100 d'origine: pas de probleme :idée: . On viens quand meme d'installer un prefiltre, suite a un probleme d'eau dans le GO en ..........espagne.........donc il n'y a pas de regle, mais par precaution mets en un :cool: Si tu n'en met pas surveille ton temoin d'eau dans le filtre et emmene un filtre de rechange au cas ou tu colmate le tien :ange:
FredLC120
re: D4D?
Bon ben, je vais en mettre un...a+
BOGEAT PATRICK
re: D4D?
Message par BOGEAT PATRICK »
De retour depuis 2 semaines (déjà !) du Maroc sans pré filtre et sans problème. Même conso que chez nous.
Il faut simplement s'approvisionner dans une station et demander la "meilleure qualité" quoique les gars dans certaines stations nous ont regardé avec de grands yeux comme si on demandait "GO sans plomb 95 ou 98" !
Les filtres sont équipés d'origine d'un séparateur d'eau et toyota a même prévu une petit alarme sur le tableau de bord.
Bien sûr, plus au sud, quand il n'y a rien à 300 Km à la ronde, un pré-filtre
décanteur + un filtre à air adapté, ce n'est pas du luxe, au moins pour admirer le paysage sans être trop crispé !
Patrick
gegecap
re: D4D?
Message par gegecap »
BOGEAT PATRICK a écrit :Bonjour,
Oui, il y a un sépatateur d'eau mais le filtre laisse passer les goutelettes d'eau en suspension, il faut vraiement qu'il y ait beaucoup d'eau pour la détecter ... et peu à peu la pompe et les injecteurs se corrodent avec le GO chargé d'humidité.
Les préfiltres Racor sont faits d'une matière qui ne laisse pas passer la moindre trace d'humidité.
KDJ90 - BVA
Piston
re: D4D?
Message par Piston »
Salut,
les concessions de mon coin propose un additif GO , qu'en pensez vous ?
