perçage ou magnétique ?
Modérateur : commando ricard
JMTT
petite question de béotien: est-ce qu'avec ce type d'accessoire on peut modifier une antenne magnétique en un fixe ?
http://www.cbplus.com/cat/product250/product_info.html
merci
- commando ricard
re: perçage ou magnétique ?
De rien
En fait oui, mais cela dépend de ton antenne. Il faudrait savoir ce que tu utilises comme antenne pour être affirmatif à 100%.
Par exemple, si tu as un K40, tu peux oublier le projet vu que l'embase est spécifique, mais si tu as une ML 145 OUI, ceci n'étant que des exemple.
Team:"LES GORETS POETES"
JMTT
par contre quid du câble ?
- buc63
ça et le coté couder se visse a l'embase de ton lien par contre le coté CB est livré non souder facile a faire un coup d"étain
JMTT
- buc63
JMTT
et donc voir tranquillement à la maison le meilleur montage possible avec une seule antenne
- roger78
Mais plus possible sur les nouvelles embases magnétique.
Il existe des embase fixe de ML qui sont vendues directement avec le câble.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
- buc63
A mais si ta rien acheter faut prendre la MS elle est prévu pour etre monter en fixe .JMTT a écrit :ben en fait je n'ai pas encore investi donc j'me disais quand prenant une ML plus la base N-PL je pouvais en quelque sorte avoir aussi une MS
et donc voir tranquillement à la maison le meilleur montage possible avec une seule antenne![]()
La derniere fois que j'ai commander une antenne fixe , une sirio , y avais le cable livrer avec mais pas l'embase
JMTT
